Прошу прощения заранее...
Тема чисто "из любопытства" сделана и, пока не имеет "практической" нагрузки.
Ковырял когда-то очень старую плазму. Было что-то вроде спортивного интереса её "оживить", но, наткнулся на жёсткое неприятие и, раздолбал её в пух и прах.
А сейчас вот посмотрел ДАТАШИТЫ на некоторые из деталей с неё и стало ... ну, очень интересно.
В первую очередь - именно по поводу ИМПУЛЬСНЫХ блоков питания.
Рассматривая пятиногую микросхему 7M0880 - точнее, её даташит - увидел в ней несколько "типовых" включений... Позволяющих с минимумом деталей создать вполне нормальный и! - главное - мощный импульсный блок питания.
Насколько я понимаю - отличие импульсного от линейного - в более высоком КПД при очень широком диапазоне желаемых выходных напряжений.
В общем, структурная схема этого преобразователя выглядит так:
На её "основе" - в том-же даташите предлагается типовое включение для... блока питания в 100 Ватт.
Мелочь, а, "красиво" КМК.
Следующий блок - уже на четверть килоВатта.
И, при этом - ...эти блоки можно сделать регулируемыми. Или я не прав?
Всё так. Только что необычного? Обычный контроллер обратнохода с интегрированным ключом.
То-есть, трансформатор в этой схеме будет с зазором в среднем керне?
А правда что импульсные блоки питания из-за "нехорошего" терморезистора в цепи 220 в могут О-о-о-очень долго запускаться? простите если "флудю" :)
Зависит от мощности, ёмкости конденсаторов после выпрямителя и самого термистора. Как правило - это "О-о-о-очень долго..." укладывается в три-пять секунд. ;)
Наверное у меня был О-о-о-очень плохой терморезистор и поэтому блок питания не развивал полную мощность в течении 1-2 минут. После того как я его перемкнул запуск за 2-3 сек. Но есть же опасность спалить диоды?
Вообще-то, если у Вас стоял/или стоит - ТЕРМОРЕЗИСТОР - то может быть что угодно... Гугл даёт такие ответы.
Изменено пользователем Крашер
Осталась мелочь...
Понять, как, сохраняя стабильность - регулировать выходное напряжение. Хотя-бы в пределах +/- 15-20%
Или это не возможно в принципе?
Крашер... Гугл это зло. Прихожу я в поликлинику, начинаю описывать свои жалобы. а в это время врачиха начинает "Гуглить" мои симптомы. Я офигеваю и говрю ей: "С таким успехом, я врач с квалификацией не хуже Вашей. Вы думаете я в гугл не лазил не смотрел?" А она мне: "Тогда пусть ОН вам больничный и выписывает" :)
Выход, подстраивается номиналами делителя 431 в холодной части. +/- 15-20% вполне реально.
Guest_Гость
Хотя, под "брендом" а-ля-ГОСТЬ любой может безнаказанно вытворять любую хрень и знать, что его даже по АЙ-ПИ вычислить малореально, Остаётся лишь по косвенным
Поэтому... - я могу общаться лишь с конкретным человеком. На вопросы "из толпы" пусть отвечают политики.
Извините, но уж пусть Вам ГУГЛ выписывает больничный а не я.
Загуглили курсовую, купили по интернету дипломную работу, да что там говорить, можно сам диплом даже... так у нас спецы и выпускаются.
Не нравится "толпа" пиши(те) в тему про блоки питания.
Гость, если тема станет "серьёзной" и актуальной - ничто не помешает мне походатайствовать перед модераторами перекинуть тему в соответствующий раздел форума. Дальнейшая её судьба - в руках более чем я понимающих.
Про термисторы и терморезисторы.
Я - много лет назад знал ТЕРМОРЕЗИСТОРЫ. Это были датчики. Датчики нагрева, перегрева, охлаждения и т.п. Достаточно ЛИНЕЙНЫЕ по сравнению с полупроводниковыми датчиками устройства отслеживания температуры. Как правило - они были такого-же вида как и обычные металлоплёночные резисторы.
Их ... "ОСНОВА" - ток через них зависел от температуры. Температуры самого терморезиста. И, как у банальной нихромовой проволоки - с нагревом - сопротивление становилось больше.
Как правило - ТЕРМОРЕЗИСТОРЫ имели Положительный Температурный Коэффициент Сопротивления. (ТКС). Я их (по подсказкам моего ... наставника) - дополнял всевозможными устройствами на аналоговых элементах. Компараторами, триггерами, ключами, релейными сборками.
Сейчас такие терморезисторы называют Позисторами.
Термистор на входе современных блоков питания - это не терморезист (-ор)
Это - скорее ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ резистор с Отрицательным Температурным Коэффициентом Сопротивления. И, по большей части - температура его - фактор вторичный.
При его включении в цепь - когда ток в нагрузку очень большой (переходные процессы, связанные с зарядкой БОЛЬШИХ конденсаторов и броски тока на индуктивных элементах схемы) - термистор как-бы "закрывается"... Уменьшая этот самый ток. По мере нагревания - он увеличивает пропускаемый через себя ток - типа... "открывается". То-есть, получается что-то вроде устройства "СОФТ-СТАРТ" в флаконе одной-единственной детальки.
Более точно и подробно я не смогу объяснить, "Словарного" запаса не хватает. Но, если есть желание - вполне можете и сами нагуглить. Или даже здесь, в этом форуме - про это говорилось "стопицот" раз.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
Загуглил и оказывается что терморезистор это полупроводниковый прибор, во как. Они бывают с ТКС положительным и отрицательным. Но общее название для "прибора" Терморезистор... мляха муха. :)
Ты б сам "загуглил" для начала перед лекцией. :)
Эта статья
не проверялась опытными участниками
и вся информация в ней равна: " я услышал ... Одна Бабушка Сказала"
... А по сути темы - думаю отработать сетевой блок питания ШУРУПОВЁРТА.
1.) Габаритные размеры вполне позволят.
2.) Мощность - достаточная для подавляющего большинства современных аккумуляторных шуруповёртов.
3.) легко подстраиваемое - :excl: - стабилизированное напряжение на выходе...
4.) :excl: - МИНИМАЛЬНОЕ выходное сопротивление... Практически - как и у аккумуляторов.
Кто найдёт минусы?
За провод - согласен.
Просто, в моей практике бывают монтажи зимой. На улице. И, частенько. Когда ... при минус 10-15 - литиевые аккумуляторы начинают конкретно бастовать и отказываются заряжаться.
А, делать отдельный-внешний блок питания и тянуть низковольтный провод к инструменту абсурдно. Ток, потребляемый шуриком - под нагрузкой "шкалит" за 20 Ампер - провод нужен будет под пяток квадратов. На морозе такой провод не согнуть...
Да и балансировка инструмента меняется.
Теперь вот, пытаюсь "понять" - TL431 - стоит в обратной связи и... регулировка выходного напряжения происходит за счёт изменения напряжения на выводе 4 - "Feedback - идёт изменение ... скважности импульсов с выхода #1 - "Drain" ?
На плате плазмы стояло полдюжины трансформаторов... Я их бездумно повыпаивал и теперь даже "смакетировать" - остерегаюсь. Не могу вспомнить, какие именно стояли после этих микросхем.
ОК, придётся методом "авось". ;)
