Мк Не Видит (Срабатывание Оптопары)
Собрал схемку, пробую не работает, в протеусе все отлично. МК в порядке если зажигать светодиоды без условия все работает
DDRB=0b00000111;
PORTB=0b00000000;
DDRC=0b00000000;
while(1)
  if(PINC&(1<<0))
 PORTB = PORTB | 0b000000011;
  else
 PORTB = PORTB & 0b000000000;
схему вы проверили светодиодом, и перемыкали тоже
программа то же симулируется
бывает по неопытности не правильно выставляют задающий генератор при прошивке и код не запускается
Попробуйте резистор 10к заменить на 1к. Желательно, конечно бы, посмотреть осциллографом, что на выходе оптопары творится.
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
думаю что оптопара мигает с частотой 50 гц возможно в этом и проблема только как проверять наличие этих импульсов я увы не знаю
Изменено пользователем 3d_killer
да я же привел программу полная такая:
#include <avr/io.h>
#include <math.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
//Предустановки
void init()
       DDRB=0b00000110;
       PORTB=0b00000000;
       DDRC=0b00000000;
//Основной цикл
int main(void)
  init();
  while(1)
  if(PINC&(1<<0))
	 PORTB = PORTB | 0b000000111;
  else
В настройках допишите PORTC = 0x01
В условии if (pinc & (1<<0)==0)
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
ребят, мой косяк, оптопары соеденил вместе а на корпус их не посадил...
вот теперь видно что светодиоды мерцают, можно как то программно без конденсаторов это исправить?
Наличие сети отслеживать? Нюхать пин где-нибудь в участке программы который постоянно крутится. Если несколько раз подряд ноль = пропадание сети. А конденсатор чем не угодил? Там любой подножный.
вот как нюхать, пробую так не помогает, все равно мерцание, увеличиваю количество циклов горит постоянно
int main(void)
init();
while(1)
  k=0;
  for(i=1000; i>0; i--)
 if (PINC & (1<<PINC0))
   k++;
  if (k>0)
  else
 PORTB = PORTB & 0b001111000;
конденсатор не угодил тем что лишние детали, если можно решить программно то зачем ставить кондеры, да и печатка уже сделана без них
уже как бы проблема кондеры паять
    while(1)
           k=0;
           for(i=100; i>0; i--)
                   _delay_ms(8);
                           k++;
           if (k>0)
           else
при включении один раз мигает и дальше продолжает гореть
если ставлю 1000, то при переключении тухнет секунды на 2 и опять горит
Может у вас после срабатывания реле какая импульсная помеха по питанию? Попробуйте без реле если они подключены.
Попробуйте с отпаянным входом оптрона. Может он шумит.
Изменено пользователем straw
так реле сработало и держит, while цикл идет, если и помеха то он или мигать должен или с задержкой потухнуть, но он то не тухнет
Попробуйте один диод в цикле зажечь в else. И задержите немного. Ощущение что в программе косяк и она туда не вываливается ни разу. И вообще, диоды зажигать в разных участках программы.
У вас младщий бит тут не на вход настроен?
DDRB=0b00000110;
Просто на схеме размыто, не видно к каким ногам процессора диоды. А в протеусе не 110 а 111. Может в этом косяк. Но гореть не должен тогда вроде.
И до выяснения вместо оптрона кнопку бы.
Может компилятор с симулятором по-разному команды понимает?
Если записать так? PORTB&=0b000000000 вместо PORTB = PORTB & 0b000000000
если оптрон замыкаю (выход), светодиод тухнет
в схеме светодиоды на выходах b1 b2, если писать так 111 то цепляем еще и b0, не ошибка но он не нужен
