Как Понизить Напряжение Акб
Здравствуйте, у меня такой вопрос. У меня есть свеча накала для ДВС (от небольшого самолета), для того чтобы запустить этот двигатель необходимо подать напряжение на свечу в 1.5 вольта, нагрузка примерно 2-3 ампера. От обычной 1.5 вольтовой батарейки мотор запускается но хватает такой батарейки на 1 раз, пробовал АКБ 1.2 вольта (большая пальчиковая батарейка) - лучше, но тоже 2-3 запуска и дохнет да и накал не такой что нужно - т.к. 1.2 вольта. Вопрос: нужна схема (радиодеталь) которая бы понизила напряжение АКБ большей мощности до 1.5 вольта, но в тоже время чтобы радиодеталь держала нагрузку в 3-4 ампера, ну и желательно чтобы был большой КПД (не садила сильно АКБ). Варианты АКБ: LI-PO 3.7 Вольта или Обычный свинцовый 6 или 12 вольт.
Что то подобное есть тут http://forum.rcdesign.ru/f87/thread406591.html но я не знаю что это за радиодетали!
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Максим29RUS
Если речь всё же идёт о "мощности", то имеет смысл соединять отдельные элементы в батарею параллельно...
У свинца 2 В, что может быть многовато, не говоря о литии.
PS измерить номинальный ток спиральки, и подобрать LED драйвер на такой ток, тогда все будет вообще хорошо.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
LM2623 и подобные Дц\Дц преобразователи используй.
Здравствуйте, не могли бы Вы накидать примерную схему с LM2623 и с LI-Po акб на 3.7 вольта, а то я в электронике не очень шарю)))
Спасибо, но я так понял этот Регулятор напряжения понижает только до 3 вольт?
Здравствуйте, спасибо за ответ, а как измерить номинальный ток спиральки?
LM2596 понижает напряжение до 1,2 вольта. Максимальный ток 3 ампера. Можете собрать сами, так как схем на этой микросхеме в интернете море.
Для измерения тока, включите последовательно со свечой амперметр и подайте нужное напряжение.
Изменено пользователем alex000000
спасибо за ответ,
Для "спасибо", есть кнопка. Полное цитирование запрещено правилами.
Последовательно включенным амперметром, при свежей батарее(нормальном накале).
Извините, да, я ошибся, точно так как Вы говорите - это то что мне и нужно!!! Спасибо огромное!!!
Для "Спасибо" есть кнопка.
купи такую банку от щелочного акб,и не морочь голову!
можно даже какую нибудь бэушную на поллитра достать.
http://www.akbkursk.ru/catalogue/image/ind/items/image_22.jpg
Изменено пользователем alend
Паша,тебе можно.
Остальным не стОит.
Интересно в расчётах.
Выходит х@й на х@й менять.
Чел просит с максимальным КПД.А Паша предлагает второй спиралью атмосферу греть.
Паш,а чё сразу 8 вертолётиков от 12-вольтовой автомобильной АКБ не запустить?
Резистор то падение на нём в тепло переводит. И какая разница по количеству тепла в свече и резисторе,если свеча на 1,5 Вольт,а питание 3 Вольта?Одинаково,что на свече,что на резисторе.
Паш,как не напрягайся,физику не нае@ать.
Мдааа....все таки химия-это наука Марья Гаврилна...
Евгений Пэтросян... Марья Гаврилна...
Вы на Паша Эмильевич?
Да расслабтесь Вы, не тот и не другой! Фильм девчата не смотрел что ли никто?
