Помогите С Выбором Преобразователя Для Усилителя 400вт В Автомобиле
Не подскажите надо ли прематывать трансформатор если лак с двух обмоток стерся и замыкает на феррит, сопротивление между обмотками кажет 2.4кОм.
В какой-то ветке вычитал что феррит плохой проводник и изолировать его не стоит
  • Ответов 76
Изображения в теме
Aknodik не моглибы you ,если конечно не трудно, выложить схемы и печатки усилителя и ПН"а из поста#21 этой темы. Мыло kkk-101(пёс)ya.ru
Кину на мыло Вам завтра ВСЁ!!!! Сейчас я AknodDima,
г-н Aknodik смени ник плиз, не вводи в заблуждение народ или тогда отвечай за меня B)
Стоп парни, вот сюда Вам там есть что и прочесть и собрать :)http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=147027
Спасибо ветка, ипрям интересная, Booster супер тема!!!
привет . ветка конечно солидная но я предпочитаю общаться в одной теме.
Лично Я наблюдатель .
Изменено пользователем ivana
у меня есть вопрос:почему могут так сильно грется полевики,а трансформатор ледяной?холостой ход=1А когда подключаю нагрузку(лампа 220в 100вт) ток потребляемый <=8А,было что разок лампа перегорела(приэтом напряжение на лампе скачет начинаю мерять 70в потом 50)
Частотоздающие 1к и 680пф
Подскажите как правильно расчитать снаббер.
Вообщем, часттто задающий резик впаиваеш 1,5ком + последовательно 10к переменник, без нагрузки, смотриш холостой ход и крутиш оокуратно частоту, до минимального ХХ тока., но выставляешь частоту чуть больше (т.е. чуток меньше сопративление). Вообще советую осц. взять у когонить погонять, если нет. без него сложно понять чё,к чему. Опиши конструкцию транса, Иобматывал ли ты его,или же просто по верх намотал? "На феррит" ни чего замыкать недолжно.... И кстати удачно будет в смысле подбора витков первички, намотать последнюю, поверх вторички. Снаберы подбирал методом тыка всегда, или же из схем брал, но всегда смотел по осцилограмме, есть ли от них толк. В последней контрукции не ставил их вообще.
Кстати, как печать твоя , можно пробовать ?
Изменено пользователем serg_wolf
да,вроде пашет,но Х.з. для удобства лучше увеличить пяточки выводов(аларм и ремув)
плату сделал двухсторонней(другого текстолита не было) на другой стороне провел пару дорожек фломастером,
также надо сначало купить диоды(типа 1н4148) и подправить печатку под них чтоб их можно было впаять(я нашёл только безвыводные других корпусов не было, хотел BAS216) а т.к. печатку уже к этому времени сделал впаял их по диагонали,а с3 взял KVE и впаял его со стороны микросхем тк там получились удачно дорожка, стабилитрон взял кд814а,удачно вписялся.
трансформатор был до этого размеры сердечника 70х50х10 марку не знаю, свободно держит 800кГц, не напрягаясь.
Вторичка около 400 витков 0,5мм провода, певичка была и 3 и 4 и 6 витков сейчас 8( на ней меньше всего ХХ)
Все обмотки с лакотканью.
Теперь вопрос по схеме при перенапряжении у меня вырубается тлка и светодиод не горит это так али нет?
есть пара фоток, но они стрёмные
PS проверь сам , :) для надёжности :rolleyes:
KKK-101 в виду того что ток гуляет по ПН не малый то лудить дорожки очень даже желательно.
Присоединяюсь, и иногда на дороги первички, напаять медяшки провода побольше, и таблеток от жадности и побольше, побольше... ;)
Собирал по схеме Авто 400 (ПН), транзисторы использовал irfz48n по 3 штуки на плечо, трансформатор щас не помню габариты. Вообщем при замерах получил следущее: холостой ход мерю 60вольт подключаю нагрузку лампа на 48в не помню сколько ват вообщем напруга падает в 1,5 раза. Думаю трансформатор не правильно сварганил перематывал раз 10 потом запарися закинул етот проект.
ВОДКУ МЫ ПЬЁМ ДЛЯ ЗАПАХА, А ДУРИ СВОЕЙ ХВАТАЕТ.
Я тут на днях тоже слепил БП из АВТО 400, поганять его ещё, к сожалению, не было времени, но некоторые замеры сделал : на холостом ходу на выходе 31.5 В , а при подключении двух ламп на 26 В 30 Вт (по одной в каждое плечё. Я делал двухполярное питание.), напряжение понижается до 29,5 В... Всю эту ...тень питал от автомобильного аккумулятора.
Я старался собирать максимально по схеме автора (хотя печатку нацарапал свою:) ), при этом воткнул по четыре транзистора IRF540 в каждое плечё... со временем думаю упрощать и удешевлять:) Включал его всего лиш на 5 минут, кажись, ничё не грелось...
Касательно транса, то все обмотки мотал в одном направлении ( хотя, читал что направление первички и вторички в даной схеме роли не играет, всё изолировал!)
Делаю всё это, с той целью, чтобы запитать УНЧ для автомобильного саба (на двух ТДА7294 в мостовой схеме), в скором будущем, после проверки работоспособности всей этой фигни напишу результаты... :)
Народ! Приветствую! Глупый вопрос - если сабрать этот преобразователь, то всё нормалньно будет (просто смотрю ктото меняет количество транзисторов на входе и не могу понять зачем)? Планируется на 7294 в обычном включении питать две ниже указанные колонки по 8 Ом. Что думайте по этому повоу?
Средненизкочастотный динамик Vifa TC14WG-49/08
→ ДИНАМИКИ → динамические головки СЧ НЧ (средненизкочастотные)
Производитель Vifa
Артикул 7235624
Цена 36 ?
Наличие на складе по запросу
Паспорт товара
Технические характеристики
Сопротивление, Ом 8
Диаметр, мм 149
Полная добротность 0.45
Чувствительность, dB 86
Мощность, Вт 35
Резонансная частота, Гц 53
Эквивалентный объем, VAS 10.50
Полоса пропускания, Гц 55-4000
Примечание
Вуферный динамик. Диффузор изготовлен из материала NRSC. Полимерная корзина. Вентилируемая магнитная система. Высокая линейность. Подвес из специальной резины (NR surround). Динамическая головка предназначена для использования в средне-низкочастотных звеньях, в многополосных колонках.
Изменено пользователем Ease Rider
Все уже украдено до нас (опер. Ы) Всмысле рабочих схем полно, и всё расжёвано, печаток готовых тьма. Авто400 не раз говорилось что это не лучший вариант да и этой схеме несколько лет. ирф540 уже на фиг не нужны.
какой ты провод использовал?
Провода нужной толщины у мя не было, так я намотал косу из 12 отдельных. :blink: Провод смотал из кокогото транса. Главное, чтоб сумарное сечение подходило...
Коса даже лучше, т.к. есть скин-эффект на высоких частотах, т.е. паразитные эм. завихрения, чем проводник толще тем их больше.
serg_wolf
Если не влом - покажи, где украсть ПН (схемка, печатка) для 7294 вольт на 30 мощностью ватт на 50. Только, чтобы без офигенных наворотов, а то, получается - усилитель проще спаять чем ПН :)
2 Aknodik
Подскажи плиЗЗз, что за диоды стоят в твоей печатке на выходах транса (там их аж 4ре штуки).
Да, и где можно схемку глянуть на печятку?
Изменено пользователем kesha643
