Всем привет.
Начал собирать БП на IR2153. Хочу получить от него 27-32В 5А.
Вопрос:
1) могу ли я использовать трансформатор от компьютерного БП не перематывая его?
2) нужен ли C12?
3) C4 на какое напряжение?
4) и вообще, схема жизнеспособная?
Power Supplay IR2153(Moya Plata).lay6
Edited by Zahar
Зарегистрироваться
1) Можно, зависит от того, какое выходное напряжение надо получить и какой ток.
2) Нужен, и это должен быть Y-конденсатор.
4) Да, но это будет нестабилизированный источник, и без защиты от КЗ
Edited by Rafiq
По фото можно определить какой это трансформатор и что с него можно выжать?
Да и вот ещё, я не знаю правильно ли я начертил в трансе подключение косы. Разматывать трансформатор не охота, а прозвонить не возможно, все ножки вторички закорочены между собой.
На плате "доноре" 3 и 4 ножки закорочены, 5 и 6 закорочены и на самом трансе и на плате. 3,4 - 5,6 идут на 5В. 7 и 8 идут на 12В. Коса идёт на минус.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Блин, не выдержал, разобрал трансформатор.Вот что в нём было.
Придётся перематывать :)
Разводка платы мягко сказать "не очень", слишком длинные силовые дорожки + силовые линии "пересекаются", что не есть хорошо + конденсаторы (силовые электролиты) совсем плохо стоят, на "тонких проводках"... По хорошему плату надо полностью перерисовывать используя за основу платы опытных товарищей (того же гуру Старичка, к примеру)
Трансформатор рассчитать в программе Старичка "Экселент", там видно будет хватит его или нет для нужного напряжения и тока (для +-32В 5А трансформатора IE33 мало, обмотки не влезут).
ну и последнее, что на выходе делает низкочастотный выпрямительный мост KBU1010? Там должны стоять или диоды Шотки или другие, но быстровосстанавливающиеся диоды... с трех кратным (минимум) запасом по напряжению + нормальный радиатор (обычно эти диоды хорошо греются) .
Edited by Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Zahar вот тут погляди пример разводки... Может поможет... Тоже полумост, Старичок подсказал как расставить детали...
Edited by Vovanchik
*Хорошо* и *Отлично* перепутаны..не верь глазам(инету) своим..гляди в книжку--ток должен идти *через*,а не *мимо*. :)
Vovanchik большое спасибо.
Обезательно учту все замечания.
У меня окно программы несколько отличается, это таже прога только разные версии? Если прога правильная посмотри пожалуйста, я правильно забил в неё данные или нет.
Диоды возму с ATX.
Edited by Zahar
1. Скачай новую версию Экселент...
2. У тебя заполнение окна 0.474 при максимально возможном 0.3 - потому не влезут обмотки на твой трансформатор, ищи другой большего размера...
3. Диоды с АТХ не подойдут... там всего 12В максимальное напряжение, а у тебя 32В... Тебе нужно диоды Шотки типа 20200 или какие либо другие быстровостанавливающиеся на напряжение от 120В и выше...
4. То что ты забил в настройки никто не знает... Частота у твоей схемы какая? RDSon у полевиков я поставил 0.55, что соотвествует 740-м, какие будут стоять у тебя я не знаю, по схеме 740 полевики. И ДедТайм 1.2мксек соотвествует микросхеме 2153... Остальное ты сам вводишь... Вроде все правильно (относительно), но уточни частоту работы преобразователя. У тебя вообще в частотозадающей цепочке стоит подстроечный резистор, потому ХЗ какая частота... Есть Частотомер? Осциллограф? Как настраивать будешь?
5. Дроссели после диодного моста 20-30 мкГн можно намотать на кольцах (желто-белых) с АТХ... Есть измеритель индуктивности?
6. У нового тобой найденного трансформатора не должно быть зазора (обязательно приложить обе половинки друг к другу и проверить, должно прилегать без зазора в центральном керне)
И еще у тебя нет защиты... Вообще нет... Если вдруг мощность превысишь или КЗ устроишь... то бабах... и полевики меняй и микросхему 2153... Может поискать схему с защитой? Вот к примеру... Деталей чуток больше, но Бабаха уже не будет... Если не привязан к 2153 то лучше эту схему собрать...
Edited by Vovanchik
2) трансформатор другой возму. Благо у меня этих АТХ аж 7 штук валяется, из них 2 600ваттных.
3) Диоды на ебей закажу.
4) Ослик есть.
6) Защита мне не нужна. У меня после этого БП будет стоять другой с регулеровкой по току и по напряжению.
Кстати посмотрел варианты ПП которые ты со Старичком предложил. На холодной стороне DC там понятно почему ипользуются широкие дорожки (ИЗ ЗА ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ), а вот со стороны 220В, там где электролиты 400В стоят абсолютно не понятно для чего использовать полигоны?
на мои грабли хочешь наступить... У меня взорвалась эта связка из двух БП. Тоже без защиты была... Первый стоял ИИП как у тебя на 2153 (потом я его заменил на БП на ТЛ 494), за ним стабилизатор тока и напряжения регулируемый. Включил, все работает... Ток начал ограничивать, дошёл до 30мА - как шарахнет ИИП, в вдребезги ключи и микросхема...
Где то тут про бабах... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=140937&st=180#comment-1941512
Вывод нужно использовать схему Старичка, про "сетевой следящий..." там обратная связь на ТЛ494 приходит от регулируемого стаба, и тем самым обеспечивается нормальная связка блоков. На 2153 такую штуку не сделать... Или сразу собирай регулируемый ИИП http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=140937&st=440#comment-2164449 типа как этот...
Edited by Vovanchik
Ну вот взял и всю малину испоганил :).
Я уже настроился, все детали на ebay заказал.
Я решил ради спортивного интереса и для поднятия опыта, буду продолжать делать этот БП.
Объясни, почему именно на маленьком токе бабахноло?
Я не понял почему... Мнения гуру были разные и противоречивые... Ну раз настроился, то делай конечно...
По моей схеме, на вторичках есть средний выход, который идёт на землю.
Программа рассчитала 6+6 и 2+2 витка. Я правильно понимаю, после 6 витков идёт средний провод, и потом ещё 6 витков?
И вот ещё, чистота 80kHz, это нормально для IR2153 ?
Zahar,вы все таки прислушайтесь к мнению более опытных любителей.Другое дело,если ваша цель самому пройти все не удачные и удачные варианты построения ИИП макетированием и выбрать ,соответственно приобретенному опыту.Если же цель ваша собрать заведомо рабочее ,надежное устройство питания и вы не обладаете достаточном запасом комплектующих на раличные эксперименты,то выберите проверенную в железе схему по совету ваших коллег.В частности,ваша схема --куцый и не надежный вариант,лишеный каких бы то ни было защит и с упрощеным включением силовых ключей инвертора.
Вы не дорожите своими положительными эмоциями и желаете стрессов?Они вам обеспечены в этой выбранной схеме и если не сразу,то при малейшей ошибке,не аккуратности и просто эксплуатации при резко меняющейся нагрузке .
Поэтому все таки лучше ориентироватся на такой провереный и многими испытаный вариант:-- http://zps-electroni...om/docs/ir2153/
Edited by kotosob
Честно сказать идея изготовления хорошего БП из IR2153 это плохая идея.
Вы лучше начните ради спорт интереса изучать TL494 или что нибудь из UC3...
Он что,навеки делает?Думаю,не последний,но лучше с чего попроще и разжеваней начать,чем сразу обломатся.Тут различные варианты предлагали,выберет.Ясно одно,что коллеги в помощь это предлагают,без мысли *поганить малину* :)
kotosob я не понял, вы предлогаете делать по той схеме что в ссылке?
Но ведь там тоже нет никаких защит ну кроме драйвера для выходных фетов.
Да, это я уже понял. :(
Я уже начал думать, или продолжать делать на ирке но с защитами, или переделывать АТХ.
Edited by Zahar
ты бы лучше подумал, как забыть об IR2153 вообще, как о кошмарном сне...
    • Или станция вещает на каком - нибудь "убитом" оборудовании и сигнал не совсем соответствует стандарту.
    • Для начала вопрос: А видеосигнал с этой камеры идёт? Обычно после молнии внутри вообще ничего "живого" не остаётся. Если идёт, то есть смысл обсуждать дальше. Можно и прошивочку для имеющегося контроллера для управления движениями написать, можно и отдельно управление собрать. Всё можно. Но если придётся и модуль камеры, и двигатели новые покупать, то смысл? Вы хоть что-нибудь из остального проверили, что "осталось в живых"? Хотя, чего это я... В любом случае, купить новую выйдет дешевле.
    • Почитал, отзывы про Алиэкспресс - репутация у них не очень, народ начинает понимать. Мало того ещё и левак присылают - не то что заказывали, у самого была подобная проблема.
    • Предположение. Весьма вероятное. Просто рядом с 96, прямо в соседнем частотном слоте,  сидит более мощная станция. Вариантов два. Либо при продолжении поиска не успевает отпустить АРУ, и 96 проскакивается мимо, либо у этого приёмника слишком широкая полоса захвата ФАПЧ (фильтр шире 50 кГц или с недостаточно крутыми скатами, т.е. плохая селективность), и расположенная рядом более мощная станция "перетягивает" ФАПЧ на себя. Можно ли что-то из этого регулировать в вашем модуле - понятия не имею.
    • Отлично! МДФ! А ее можно будет подготовить под покраску? Лаком покрыть?
    • Точно также и у меня. У меня застопорилась сборка конструкции из-за комплектующих смд резисторов 1210, и стабилизаторов по питанию на целых 3 месяца - которые стоят недорого на алиэкспресс, замена номиналов и типоразмер другой не желателен. Теперь мне от китаёз уже ничего не нужно, прислали из ЧипДип, но немного дороже и за 2 недели, теперь всё собрано и работает.
    • Вам и сейчас забыли сказать, почему. Дело в том, что у всех современных электретных капсюлей питание положительной полярности, а у МКЭ-3 - отрицательной. Хотя, так как полевой транзистор - прибор униполярный, то есть варианты и с положительным питанием. Но у них вроде проблемы с качеством звука, хотя точно не знаю. Наверное вам будет проще сделать вот так, с батарейками. Можно поставить миниатюрные "таблетки", 2-3 штуки. И хотя "кушает" микрофон мало, нелишним будет и выключатель питания. Есть и другие варианты: второй, третий, и это не все. Можете поискать ещё сами. Ну и на всякий случай - паспорт на микрофон.
    • By Matveylem
      Товарищи профи, ткните в ошибки при разводке платы.
      Изначальная плата и схема от @BAFI
      Из изменений:
      1) Диоды US1M и RS1M заменены на аналогичный FR107
      2) Все SMD элементы заменены на такие же в классических корпусах
      3) Входные конденсаторы поставлены большей емкости
      4) Убран шим регулятор на ne555
      5) Расширено место под Тороид 45*28*8
      6) На место шим поставлена диодная сборка MBR30100 и конденсатор 1000u50v
      Плату и схему прилагаю.
    • By Matveylem
      Уважаемые знатоки, внимание, вопрос!
      Собрал иип по схеме, намотал трансформатор подключил через лампу все завелось, НО напряжение вместо расчетных 30 оказалось 60 вольт с чем это может быть связано?
      Ключи 6n60c (кроме того хотелось бы узнать на какие параметры мофета смотреть при выборе)
      трансформатор мотался следующим образом: 84 витка первички проводом 0.8мм затем изоляция затем 20 витков проводом в 1мм две жилы затем изоляция и еще второе такое же плечо
      Из недоделок/замен: не впаян резистор снаббера по высокой стороне, не намотаны дроссели, конденсатор с которого берется питание ирки взят 1мФ. Переменник в защите был заменен на 10кОм
    • By Matveylem
      Закупился в китае микросхемами ir2153. Пришло девять Ir2153d и одна Ir2153. Для проверки собрал мигалку на заведомо рабочей ирке все заработало с первого раза, но когда стал тыкать свежекупленные только микруха без диода показала аналогичный результат. Остальные же показали мигание с такой же частотой но светодиод на 7 ноге светится будто от 3 вольт из чего последовал вопрос "Норма ли это?" по которому и прошу совета у более опытных комрадов)
      Собирал схему с best-char.ru но резистор R1 100К заменил на 1М для наглядности
      P.s Да светодиоды выдраны из ленты на 12 вольт))
    • By Саша Виноградов
      Здравствуйте. Собрал иип на ir2153 для шуруповерта. Все точно по схеме собрал, при подключении меряю а на первой ноге 9.6 вольта (выход на транзистор 3,2 вольта) Резистор 18кОм поменял на 12 , ничего не поменялось...куда копать прошу помощи.
    • By uni-t
      Добрый вечер! для питания ВЛИ мне нужно несколько напряжений, главное из которых ПЕРЕМЕННОЕ 2х2.5 вольт(именно переменного в пределах 4.8- 5.5 вольт.Желательно импульсьник (ir2125 ,tl494 или им подобные, можно другую ИМС )подскажите мне пожалуйста схему подключения ШИМ,мне важно напряжение на выходе именно переменное! остальные 22вольта и 2х15 я сейчас в расчет -не беру. По программам  "СТАРИЧКА" расчеты не получаются, хотя я в этом нуб признаюсь честно. Заранее Спасибо!
      С уважением Сергей.
