Всем привет.
Начал собирать БП на IR2153. Хочу получить от него 27-32В 5А.
Вопрос:
1) могу ли я использовать трансформатор от компьютерного БП не перематывая его?
2) нужен ли C12?
3) C4 на какое напряжение?
4) и вообще, схема жизнеспособная?
Power Supplay IR2153(Moya Plata).lay6
Изменено пользователем Zahar
1) Можно, зависит от того, какое выходное напряжение надо получить и какой ток.
2) Нужен, и это должен быть Y-конденсатор.
4) Да, но это будет нестабилизированный источник, и без защиты от КЗ
Изменено пользователем Rafiq
По фото можно определить какой это трансформатор и что с него можно выжать?
Да и вот ещё, я не знаю правильно ли я начертил в трансе подключение косы. Разматывать трансформатор не охота, а прозвонить не возможно, все ножки вторички закорочены между собой.
На плате "доноре" 3 и 4 ножки закорочены, 5 и 6 закорочены и на самом трансе и на плате. 3,4 - 5,6 идут на 5В. 7 и 8 идут на 12В. Коса идёт на минус.
Разводка платы мягко сказать "не очень", слишком длинные силовые дорожки + силовые линии "пересекаются", что не есть хорошо + конденсаторы (силовые электролиты) совсем плохо стоят, на "тонких проводках"... По хорошему плату надо полностью перерисовывать используя за основу платы опытных товарищей (того же гуру Старичка, к примеру)
Трансформатор рассчитать в программе Старичка "Экселент", там видно будет хватит его или нет для нужного напряжения и тока (для +-32В 5А трансформатора IE33 мало, обмотки не влезут).
ну и последнее, что на выходе делает низкочастотный выпрямительный мост KBU1010? Там должны стоять или диоды Шотки или другие, но быстровосстанавливающиеся диоды... с трех кратным (минимум) запасом по напряжению + нормальный радиатор (обычно эти диоды хорошо греются) .
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Zahar вот тут погляди пример разводки... Может поможет... Тоже полумост, Старичок подсказал как расставить детали...
Vovanchik большое спасибо.
Обезательно учту все замечания.
У меня окно программы несколько отличается, это таже прога только разные версии? Если прога правильная посмотри пожалуйста, я правильно забил в неё данные или нет.
Диоды возму с ATX.
1. Скачай новую версию Экселент...
2. У тебя заполнение окна 0.474 при максимально возможном 0.3 - потому не влезут обмотки на твой трансформатор, ищи другой большего размера...
3. Диоды с АТХ не подойдут... там всего 12В максимальное напряжение, а у тебя 32В... Тебе нужно диоды Шотки типа 20200 или какие либо другие быстровостанавливающиеся на напряжение от 120В и выше...
4. То что ты забил в настройки никто не знает... Частота у твоей схемы какая? RDSon у полевиков я поставил 0.55, что соотвествует 740-м, какие будут стоять у тебя я не знаю, по схеме 740 полевики. И ДедТайм 1.2мксек соотвествует микросхеме 2153... Остальное ты сам вводишь... Вроде все правильно (относительно), но уточни частоту работы преобразователя. У тебя вообще в частотозадающей цепочке стоит подстроечный резистор, потому ХЗ какая частота... Есть Частотомер? Осциллограф? Как настраивать будешь?
5. Дроссели после диодного моста 20-30 мкГн можно намотать на кольцах (желто-белых) с АТХ... Есть измеритель индуктивности?
6. У нового тобой найденного трансформатора не должно быть зазора (обязательно приложить обе половинки друг к другу и проверить, должно прилегать без зазора в центральном керне)
И еще у тебя нет защиты... Вообще нет... Если вдруг мощность превысишь или КЗ устроишь... то бабах... и полевики меняй и микросхему 2153... Может поискать схему с защитой? Вот к примеру... Деталей чуток больше, но Бабаха уже не будет... Если не привязан к 2153 то лучше эту схему собрать...
2) трансформатор другой возму. Благо у меня этих АТХ аж 7 штук валяется, из них 2 600ваттных.
3) Диоды на ебей закажу.
4) Ослик есть.
6) Защита мне не нужна. У меня после этого БП будет стоять другой с регулеровкой по току и по напряжению.
Кстати посмотрел варианты ПП которые ты со Старичком предложил. На холодной стороне DC там понятно почему ипользуются широкие дорожки (ИЗ ЗА ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ), а вот со стороны 220В, там где электролиты 400В стоят абсолютно не понятно для чего использовать полигоны?
на мои грабли хочешь наступить... У меня взорвалась эта связка из двух БП. Тоже без защиты была... Первый стоял ИИП как у тебя на 2153 (потом я его заменил на БП на ТЛ 494), за ним стабилизатор тока и напряжения регулируемый. Включил, все работает... Ток начал ограничивать, дошёл до 30мА - как шарахнет ИИП, в вдребезги ключи и микросхема...
Где то тут про бабах... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=140937&st=180#comment-1941512
Вывод нужно использовать схему Старичка, про "сетевой следящий..." там обратная связь на ТЛ494 приходит от регулируемого стаба, и тем самым обеспечивается нормальная связка блоков. На 2153 такую штуку не сделать... Или сразу собирай регулируемый ИИП http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=140937&st=440#comment-2164449 типа как этот...
Ну вот взял и всю малину испоганил :).
Я уже настроился, все детали на ebay заказал.
Я решил ради спортивного интереса и для поднятия опыта, буду продолжать делать этот БП.
Объясни, почему именно на маленьком токе бабахноло?
Я не понял почему... Мнения гуру были разные и противоречивые... Ну раз настроился, то делай конечно...
По моей схеме, на вторичках есть средний выход, который идёт на землю.
Программа рассчитала 6+6 и 2+2 витка. Я правильно понимаю, после 6 витков идёт средний провод, и потом ещё 6 витков?
И вот ещё, чистота 80kHz, это нормально для IR2153 ?
Zahar,вы все таки прислушайтесь к мнению более опытных любителей.Другое дело,если ваша цель самому пройти все не удачные и удачные варианты построения ИИП макетированием и выбрать ,соответственно приобретенному опыту.Если же цель ваша собрать заведомо рабочее ,надежное устройство питания и вы не обладаете достаточном запасом комплектующих на раличные эксперименты,то выберите проверенную в железе схему по совету ваших коллег.В частности,ваша схема --куцый и не надежный вариант,лишеный каких бы то ни было защит и с упрощеным включением силовых ключей инвертора.
Вы не дорожите своими положительными эмоциями и желаете стрессов?Они вам обеспечены в этой выбранной схеме и если не сразу,то при малейшей ошибке,не аккуратности и просто эксплуатации при резко меняющейся нагрузке .
Поэтому все таки лучше ориентироватся на такой провереный и многими испытаный вариант:-- http://zps-electroni...om/docs/ir2153/
Честно сказать идея изготовления хорошего БП из IR2153 это плохая идея.
Вы лучше начните ради спорт интереса изучать TL494 или что нибудь из UC3...
Он что,навеки делает?Думаю,не последний,но лучше с чего попроще и разжеваней начать,чем сразу обломатся.Тут различные варианты предлагали,выберет.Ясно одно,что коллеги в помощь это предлагают,без мысли *поганить малину* :)
kotosob я не понял, вы предлогаете делать по той схеме что в ссылке?
Но ведь там тоже нет никаких защит ну кроме драйвера для выходных фетов.
Да, это я уже понял. :(
Я уже начал думать, или продолжать делать на ирке но с защитами, или переделывать АТХ.
ты бы лучше подумал, как забыть об IR2153 вообще, как о кошмарном сне...
Вопрос перенёс в http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=27598&st=20&gopid=2306400entry2306400 . Там ему самое место.
