Блок Питания Из 4-Х Ups'ов
Доброго времени суток. Есть в наличии 4 одинаковых ИБП apc back-ups cs 500.
Есть мысль вытащить из них трансформаторы и подключить вторичные обмотки последовательно итого получим 16 обмоток по 7 вольт. По 8 на канал и по 4 в плечо. 4х7х1,41=40 вольт постоянки. Не плохо. Программа расчета мощности трансформатора выдаёт 64 Вт, хотя он тяжеленный и обмотки толстые.
Как думаете можно их использовать для УМЗЧ и какой мощности усилитель в классе АВ можно запитать.
Попробуй, если габариты не смущают.
есть еще вариант использовать переделанный трехфазник на 2,5 кВт. Его вес 30кг. :heat: Зато просадки исключены полностью Изменено пользователем DUch
Я собирал БП из двух трансов от SMART UPS APC. Модель не помню, 620 или 700. Выходные напряжения 29В, 7.5, 7.5
Нормальный такой БП получился. Можешь сделать из трехфазника, заодно накачаешься. :)
Лучшее, конечно, впереди!
есть мнение что трансы от упсов говно и греются
может тык оно и есть в части случаев. Личный опыт говорит что не все одинаковые, но лучше иметь в виду данный факт
У меня из трансформаора от АРС 600 ВА сделано зарядное (к скутеру, 12В), диоды Д242 по 2 в параллель. Коротыш выдерживают (кратковременный, случайный, доли секунды, больше не насиловал) лишний ток гашу нихромом (0,8 мм спираль намотал). Три сезона отработало. Есть выход от 19 В обмотки, им самодельный термофен питаю. Вещь полезная и неубиваемая.
  • 4 месяца спустя...
Трансы от упсов действительно не очень годятся. Видимо из-за того, что работают как автотрансформаторы для стабилизации. И народ в итоге оставляет первичку рассчитанную на пониженное напряжение (180 примерно), и грузят ее на 220. Естественно он греется. Поэтому хочешь не хочешь придется перематывать. На smart APC еще хорошо что помимо вольтдобавачных обмоток есть вторичка на которую крузят шим синусоиду в режиме питания от батарей. Это большая обмотка, у 1500-ков вообще лента. И можно вместо нее еще чегото намотать, а вольтдобавочные обмотки оставить с первичкой, но лучше и их перемотать, т.к. они значительно толще чем первичка, или из нескольких проводов...
