Как Подсветить Кнопки
Гость Bag
На платке собираюсь разместить тактовые кнопки (матричное включение). Эту платку с внутренней стороны предполагается закрепить к корпусу (пластиковый, возможно буду клеить из оргстекла 3мм).
ХоЧу организовать подсветку либо самих клавишь, либо по их контуру.
Клавиши скорее всего такие пластмассовые покупные "пипки" к тактовым кнопкам идут. Точить самому возможности нет.
Нужно чтоб все аккуратно и красиво было?
Кто-нибудь уже делал такое? Ума не приложу как? Подскажите, пожалста.
Лучше сразу купить с подсветкой. Я пытался встроить, чтобы по контуру было, но там щелочки очень махонькие получаются и подсвечивает неравномерно. Или тогда несколько светодиодов врезать в корпус кнопки.
Получи фашист гранату!
Делается просто-между непрозрачной внешней панелью и печатной платой(на которой кнопки),прокладывается акриловое/оргстекло,толшиной 1-2мм,сверлятся в нём отверстия под кнопки,диам.отверстий внешней панели на 2 мм больше,с торца оргалитовая пластинка подсвечивается свехяркими СД,пол пластинку ложится светоотражающая плёнка,от старых сотиков или битых мониторов(которая под матрицей...).
_Bag, в былые времена делал кнопки с подсветкой, когда не было передних панелей от авто магнитол.Принцип простой, берёшь жесть от "консервной банки", гнём П-образную форму для жёсткости, сверлим дырочку для вращения и сверлим дырку для подсветки, примитивно нарисовал для понятия принципа, на конце припаиваем или прогибаем выпуклость для нажатия кнопки. Красная, штриховая кнопка из оргстекла, можно круглую, можно прямоугольная, как -то так.Удачи.
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
