Взялся за ремонт отпугивателя крыс и мышей
Kalibri
Посадил в панельку родную микросхему , припаял вместо резистора на полватта 0,462К резистор на 2 ватта 0,472М рядом с переменным конденсатором на 400 вольт 684К. После этого припаял на своё место ZD2 стабилитрон который до этого выпаивал для проверки. Место под стабилитрон ZD1 оставил пустым - решив не припаивать неисправный стабилитрон. Припаял родной закопченный синий светодиод вместо нового сгоревшего. Подключил устройство к 220 вольт - на контакт с буквой L подключил фазу, а на контакт с буквой N подключил нуль.
После этого включил устройство и у меня начали постоянно светится 2 светодиода (зелёный и синий), а красный светодиод начал мигать. Если подставить ухо под пъезоэлемент то можно услышать тихое звучание из него. После нескольких минут работы устройства я услышал один цокающий звук и красный светодиод перестал мигать. Прошло примерно 5 минут и устройство издав ещё один цокающий звук включил мигание красного светодиода.
Решив проверить работу устройства при смене фазы с нулём. Вытащил вилку из розетки и повернув вилку на 180 градусов вставил её обратно в розетку, отпугиватель включился и начал свою работу.
Зелёный и синий светодиод засветили в постоянном режиме, а красный светодиод начал мигать. Если нажать на кнопку то синий светодиод перестанет светится. Повторное нажатие на кнопку и синий светодиод снова светит.
Пока писал сообщение и фотографировал устройство прошло 2 часа. Отпугиватель несколько раз отключал красный светодиод и после непродолжительного перерыва включал его снова в мигающий режим. При выключенном красном светодиоде устройство издаёт очень тихое жужжание. Не могу понять то ли так жужжит пъезоэлемент или что-то ещё на плате может издавать подобный звук.
Отпугиватель, который я ремонтировал несколько недель назад, тоже удивлял меня таким тихим жужжанием. Впрочем, если плату положить в коробочку то этого звука уже не слышно.
Ещё что мне показалось странным, так это то, что в коробочке для устройства которое я ремонтировал с Вашей помощью, в стенке напротив пъезоэлемента не оказалось отверстий которые были в первом отремонтированном устройстве.
Хочу сказать Всем спасибо, кто помог мне с ремонтом этого устройства. Без Вашей помощи я бы не справился.
"...выпаял из платы на лицевой стороне маркировку мне разглядеть не удалось..." - и ты конечно и ацетоном ее протер для прочтения ...
"... в центре брюха внутри круга есть такая маркировка : сверху цифра 8 , а снизу a70 ..." - это цена на дрова!
Промыл всю плату смывкой для печатных плат изопропиловым спиртом (калоша). Для того чтобы она стала такой как на фотографиях. Микросхему сегодня ночью тоже, несколько раз промывал смывкой, для того чтобы рассмотреть на ней маркировку. Как выяснилось сегодня, микросхема оказалась полностью работоспособной !
Изменено пользователем Kalibri
Был сегодня на радиорынке и купил стабилитрон BZX 550 12
По размерам он на 1-2 миллиметра длиннее стабилитрона CJ 12 V который был впаян на место ZD1.
Припаял его на место ZD1 и включил отпугиватель в сеть 220 вольт. Отпугиватель включился и начал работать в своём стандартном режиме.
Но пару недель назад я чинил другой отпугиватель и мне удалось его заставить работать
то что на выв1 приходит +пит, а на 8-й -пит не накие мысли не наводит? какая на 555????
После трёх часов постоянной работы отпугиватель перестал работать. После того как выпаял стабилитрон BZX 550 12 из платы, и включил прибор снова в розетку, отпугиватель снова начал нормально работать.
"...После того как выпаял стабилитрон BZX 550 12 из платы, и включил прибор снова в розетку, отпугиватель снова начал нормально работать. ..." - это ГЛУПОСТЬ ... чем теперь стабилизируется питание?
Так одно присутствие кнопки уже на мысли наводило...
Добрый день, если Автор не против вставлю своих 5 копеек.
Попались 2 аналогичных устройства, микрухи сгорели, по питанию звонятся насквозь, как все же разгадать тип примененной микросхемы?
Возможны неточности (рисовал на скорую руку.
Похоже на контроллер, типа PIC12F675 или подобный из AVR. Там программа прошивается, так что дешевле выкинуть. Ну или самому написать и зашить. Только при таком подключении к сети они - кандидаты на выгорание. Хотя бы через внешний БП питать.
Получи фашист гранату!
  • 4 года спустя...
23.12.2015 в 22:32, Kalibri сказал:
Геннадий - Подскажите при покупке на радиорынке NE556 с какой буквой или цифрой в конце названия, мне покупать микросхему ? Они бывают нескольких видов : NE556* NE556 NE5560 NE5561 NE5562 NE5565 NE5568 NE556D NE556N NE556
NE556N 14 Ног NE555N 8 Ног они обычно стоят в паре  на отпугивателях мышек
Пришлось ремонтировать но блок питания был отдельным блоком .Сам блок питания на представленой фотографии бестрансформаторный обычно гасящий конденсатор  4 диода стабилитрон и электролит.если закоротили то как правило микросхема тоже выходит из строя  .NE555N 8 Ног
  • Похожий контент
