Дверной Звонок. Одно Нажатия Для Нескольких Гудков.
djamv
Есть дверной звонок, при нажатии на кнопку издает одни короткий звук -- ты-дынь. Очень часто люди жмут один раз и я не слышу.
Как и какую схему можно сделать или купить для прокачивания звонка. Т.е после одного нажатия будет 5 сигналов интервалом в, допустим, 0.5 секунды ?
Изменено пользователем djamv
Зачем 5 раз, если можно позвонить один раз как пять?
Приклей под кнопку магнит и немного доработай контакты и кнопку.
После нажатия звонок будет звонить, пока ты не выйдешь и не выдернешь кнопку на себя, ногтями за вырезанный по кругу бортик. А тому кто пришёл скажешь, что якобы заедает кнопка. Зато никто не подумает, что у тебя есть проблемы со слухом.
А можно ещё проще..
Подложить под кнопку круглую картонку с надписью, по кругу, вокруг кнопки:
"Звоните пять раз, а то не слышно" или "Звоните пять раз - играет телевизор"
Делал в детстве такую схему... не могу вспомнить сейчас...
При нажатии на кнопку - реле - своими контактами "подключается" и удерживается, пока не зарядится конденсатор в схеме и вторым реле не разомкнёт цепь звонка вместе с первым реле.
Ну и что, что в детстве.. Ты напрягись и вспомни сколько раз ты нажимал на кнопку-то? И какие тогда были промежутки между звонками. Я например прекрасно помню, что в детстве всегда нажимал кнопку 1 раз и мать мне открывала дверь. Иногда нажимал два раза,.. от нетерпения, когда спешил в туалет. А автору нужно чтобы получалось ровно пять звонков с промежутками в полсекунды. Вобщем вспоминай..
Ну и что. Ставим два 555 таймера. Один делает звонки с промежутками в полсекунды другой отмеряет период чтоб уместилось пять звонков. Задачка для третьего класса.
Изменено пользователем musa56
Ему что, целый год ждать схемы что-ли..?
Видимо да. Есть же программа калькулятор для раcсчета схем на 555. В конце концов открыть даташит и посчитать R и C не так сложно
При подаче питания кнопкой дверного звонка SB1 сразу срабатывает реле К2 и блокирует своими контактами кнопку. Реле включения звонка К1 срабатывает и отпускает 5 раз с интервалом равным периоду генератора на DD1.1, DD1.2. После как реле К1 отпустит в 5-й раз отпускает реле К2 и обесточивает всю схему до следующего нажатия на кнопку звонка.
Питание всей схемы бестрансформаторное через гасящий конденсатор С3. Последовательное включение обмоток реле и стабилитрона сделано для сохранения на одном уровне тока потребления схемы, определяемого конденсатором С3.
Номиналы элементов могу прикинуть, если будет желание повторить.
Да много чего есть.. Вот, берите пример с Сергея из Уфы. Молча сделал и зашёл с готовым решением. И готов дальше помочь, если что. Да оно и по аватаре видно, что мужик он толковый.
Sergey-Ufa, зачем такие сложности? ждущий мультивибратор, управляет обычным так, чтобы на один импульс ЖММ приходилось примерно пять импульсов обычного. Временные, и количественные значения подогнать по вкусу, для звонка, это не критично.
на таймере 1 раз и прозвонит
Устройство звонка (как я понял) "ГОНГ" =
нажимаешь кнопку эл.магнит подтягивает и бъет по 1 рельсе,
потом отпускаешь кнопку эл.магнит отпускает и под пружиной и бъет по 2 рельсе
переделать просто не получится, можно попробовать в переменку реле включить... делал когда то зуммер = но это тихо
если есть старый телефон, то можно из него выдрать звонок и через конденсатор =1мкф включить в сеть - как вариант (для новичка)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Извеняюсь, только в глаза бросилось, что на верхней схеме элементы без нумирации. Если товарищь Falconist увидет, опять ругаться будет, просто это мои давние зарисовки, на них я нумирацию не обозначал. Общим продолжительность времени работы, будет зависить от ёмкости конденсатора, в схеме он на 220мкф, и установленного положения переменного резистора, что стоят в базе первого транзистора. Я себе отригулировал так что бы успевала проиграть мелодия, и вырубалось
А ты ещё разок посмотри.. Не на свою схему, а на название темы.
Вдруг бросится в глаза, что автору нужны не какие попало схемы, а схема с пятикратным сигналом от одного нажатия. Соображаешь..(башкой), С пятикратным! И с фиксированным интервалом между этими 5ю сигналами.
Эта тема не называется "Сборник простых и дебильных схем таймеров из нашего детства".
если почитать внятно, то понять можно что угодно.
Тема называется ...." Одно Нажатия Для Нескольких Гудков"= обратите внимание "Гудков"
в описании... при нажатии на кнопку издает одни короткий звук -- ты-дынь. ..про гудки тут и речи нет
может речь идет о чем то еще ?
я в камазе сигнал слыхал разной физики =Электрический ревун и воздушный от паровоза
в описании...при нажатии на кнопку издает одни короткий звук -- ты-дынь. ..про гудки тут и речи нет
Написано, что такой звонок у него уже есть.. но нужен другой.
Просто автор решил похвастаться, что у него есть офигенный звонок, издающий звук "ты-дынь" при однократном нажатии, который он не слышит, вместо того, чтобы сообщить только о том, какой звонок нужен. Последняя фраза в его сообщении ключевая. А какой там будет "сигнал",.. звонок, свисток, гудок, или пять раз повторённое "ты-дынь" - неважно. Важно, чтобы их было 5.
Т.е после одного нажатия будет 5 сигналов интервалом в, допустим, 0.5 секунды?
Гость, а чего за проблемма, ты чего так вспылил, как вроди бы я у тебя денег занял и не отдаю. У меня хоть и дебильные схемы, на твоё мнение. А ты, чем умничать, так предложи человеку на твой взгляд идеальную схему
Нужно давать то, что просят, или ничего. Попросят схему простого таймера - тогда дашь. Создай на форуме личный блог с воспоминаниями и наваливай туда свои схемы.
У меня такой же звонок как на фото с двумя пластинками....Грохает так что иной раз подпрыгиваешь от испуга....Пришлось поролон прокладывать что бы сделать по тише его...А то так во сне с можно и кони двинуть с перепуга :crazy: :crazy: :crazy:
Изменено пользователем as242
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Так как, если зажать кнопку то звук будет повторяться, не нужно сильно заморачиваться с поочередными зажатиями. Можно взять релюшку, которая будет управляться транзистором от нажатия кнопки. Надо, чтобы транзистор работал в режимие триггера, то есть включался и звонил пока не посинеет ) Но и соответственно схему доработать, продумав, как отключать триггер ) Релюшка для того чтобы коммутировать 220 линию, от которой и работает звонок.
Especially for Guests...
Если рассматривать ГОНГ из 15-го поста - видно, что в нём стоит ртутный прерыватель.
И, как ЛЮБОЙ другой дверной звонок - он будет звонить столько времени, сколько удерживается кнопка. (На более "экологичных" и дешёвых моделях ГОНГа стоят контакты-переключатели положения "бойка".)
И, так-же, при зажатой клавише звонка они, как и другие дверные звонки - звонят, пока клавишу не отпустят. Или, пока таймер не отработает своё время задержки.
Так что, для любителей "посложнее" - ответ ТУТ. Кому лениво - может собирать ЛЮБУЮ схему из предложенных в теме.
И ещё раз ... Especially for Guests...
В самом вопросе топикстартера не было точного "техзадания"... :
Как видно - всего-лишь рассуждение с допущениями. А, наш гость запудрил мозги всем...
ВВести-бы гостям "предмодерацию"...
