Недавно наткнулся на описание и схему устройства под названием в заголовке.
Это так называемый вечный двигатель - с первого взгляда.На самом деле это устройство является преобразователем энергии магнитного поля земли в энергию электрическую.
Насколько это так я и хотел узнать, потому что для меня схема этого устройства выглядит как сплетение проводов.
Хотелось бы также узнать, если эта схема нормальная, то как она работает.
Ссылка на статью:
http://www.asutpp.ru/generator-svobodnoj-energii.html (первое устройство)
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
Это и есть сплетение проводов,бутафория для пущего эффекта.Я в детсвте антенны такие делал,главное чтобы побольше всяких пружинок и загогулин,тогада точно ловить будет лучше,но лучше ловила заводская с 2 рогами как не крути.Это тупиковое направление,всё что у них крутится,работает от скрытого источника питания,а потраченное время и средства не добавят даже правильных знаний.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Прецессия МП Земли увеличивается
0_ab724_1e9372d8_L.jpgВы. и всякие Капанидзе поосторожнее!
И со второго, и тем более, с третьего...
Я новичок, потому и спросил.
Что касается средств, то конденсаторы пригодятся и для другого.Для интереса можно собрать.Если что, все катушки и др. будут направлены на другие устройства.
Я новичок
Но, раз хотите получить положительный результат, значит считаете себя умнее профи.
Я новичок
Я никого не хотел обидеть
китайский фонарик с подзарядкой тряской тоже энергию гравитации
Возвратно колебательную энергию инерции,он и в невесомости будет работать.
