Помогите Определиться
Sagalov
Сейчас все сигналки в квартиры ставят, кто уже пробовал посоветуйте к какой компании лучше обратиться и стоит ли сигнализация своих денег?
Ну можно и самому запилить GSMсигнализацию,на основе сотового тел.-дёшево и сердито.
вы думаете это действительно эффективно будет?
Все зависит от ваших желаний. GSM-сигнализация - это действительно крутая штука в наше время. Во-первых, это экономия денег, во-вторых, это возможность самостоятельно ее обслужить(если сами будете изготавливать). В плане надежности, так же все не так плохо. Все будет зависеть от:
- уровень сигнал/шум в самом gsm-модуле(в самом фантастическом случае может быть поставлена помеха "ворами");
- доступность вашего телефона для приема уведомления о событии(возможно вообще отправлять уведомления на несколько номеров);
- стабильности электропитания;
- задержки при передаче уведомления(в случае СМС);
- надежности вашего оборудования(покупки из Китая частенько подводят в работе).
Возможно я что-то упустил. Все перечисленное вполне можно избежать. Вопрос только в том, насколько вы готовы заморочиться над данным проектом.
В милицию. Есть такая штука, как вневедомственная охрана. Штука платная, но эффективная. В случае кражи имущества стоимость возместят.
Конечно, сигналка стоит своих денег, даже любых денег. Даже не сигналка, а ваше спокойствие. У нас например микрорайон весь новый, гастарбайтеров полно и с тревожной кнопкой много спокойнее, муж от МГТС ставил, сработали ребята хорошо.
Я подключал лично не сигнализацию, а видеонаблюдение квартиры. Обращался тоже в эту же компанию. У них тарифы нормальные, да и функция есть удобная. Со своего смартфона могу смотреть камеры в квартире.
Согласен полностью, что видеонаблюдение будет даже лучше, чем сигнализация. Сейчас много воров, которым раз плюнуть сломать сигналку. Тоже думаю поставить себе. О МГТС также слышал, узнаю что по чем.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
