Зравствуйте!
Требуется на показаниях датчика ( УЗ или ИК)
управлять однофазным двигателем 220в. Мощность двигателя 300 ватт. Датчик расположен на подвижной платформе и направлен в бетонный пол на расстоянии 20 см. Если расстояние равно - 20 см, то двигатель не включен. Если расстояние становится меньше этих 20 см то двигатель вращается в одну сторону . Если расстояние больше 20 см то двигатель вращается в другую сторону. Есть еще вопрос – какой датчик для этой цели лучше – УЗ или ИК. Работа устройства предполагается на улице. Точность измерения не хуже 2 см. При поступлении сигнала от концевика, двигатель должен останавливаться. Цена и сроки? Заранее благодарен!
управлять однофазным двигателем 220в...Цена и сроки?...
Сделаем, за подробностями обращайтесь на info сoбaka qbit тoчka su
Для связи email: info собака qbit.su
УЗ
А ИК датчики существуют?
Может не точно сформулировал - любой другой датчик крому УЗ. Вот так точнее. Прошу обратить внимание на то что устройство работает на улице. Т е ip65т2.
Поэтому предлагать датчики типа HC-RC04 не стоит??
Основные факторы выбора датчика это стоимость, удобство в эксплуатации (грязь) и время на отладку всей системы. Например лазерный промышленный дальномер это гарантированная точность, помехозащищенность и минимум времени на подключение к системе, но его стоимость от 200 евро.
А почему сразу отказались от HC-SR04? По параметру "цена" он вне конкуренции, а проблемы помехозащищенности и "грязезащиты" не такие уж и нерешаемые.
Кстати, опыт применения ИК датчиков на улице, самый негативный из всех. Не даром сейчас уже нет ИК парктроников.
Изменено пользователем solder4dig
А почему сразу отказались от HC-SR04? .
Этот датчик не плох. Но как его герметизировать? И что он при этом потеряет?
А почему нельзя взять готовый датчик от парктроника?
Как говорил персонаж одного неплохого фильма "Заметьте, не я это предложил". А, если серьезно, я то же пришел к такому же выводу (как один из вариантов). То есть, взять плату HC-SR04 и подключить к ней датчик от парктроника. С точки зрения теории никаких "потерь" быть не должно, но не попробовав, не узнаешь.
