Переделка Atx 24В (Tl3842P)
Zahar
ATX фирмы Cooler Master RP-600-PCAR. Схемы именно на него не нашол, но есть чтото похожэе.
Подскажите пожалуйста, как поднять выходное напряжение до 27-30В?
KRAB у меня совсем стало плохо с Русским, расшифруй мне пожалуйста что такое ТПИ.
Проще найти и переделать "традиционный" на 494
Переделать может и проще, а вот найти совсем не простая задача.
У меня валяются 6 АТХ-оф не в одном из них нет 494.
Импульсные трансформаторы питания (ТПИ) применяются в импульсных устройствах электропитания бытовой и офисной аппаратуры с промежуточным преобразованием напряжения питающей сети 127 или 220 В с частотой 50 Гц в импульсы прямоугольной формы с частотой следования до 30 кГц, выполненные в виде модулей или блоков питания.
Нет. Это мой первый опыт.
Несколько раз пытался, но когда дело доходило до перемотки транса руки опускались. Здесь не возможно достать провода для перемотки.
Сразу оговорюсь. Я не могу назвать себя профи но образование младшего инженера имею.
Изменено пользователем Zahar
Если 24вольта по быстрому нужно, то соединяйте последовательно 2 блока
Если цель потренироваться то перематываете трансформатор, выкидывайте супервизор U3 и переделывайте выходные цепи под 35В
У меня на основе 3845 удалось вытянуть 24 вольта без перемотки.
На холостом ходу было 29в. Поэтому только перепаял выходной фильтр 12в и выкинул все лишнее.
Здесь если с зашитой не заморачиваться то выкидываеш почти все, вместо РС1 ставиш перемычку.
И подбираеш резистор у 431.
П.С. с обвязкой 384х лучше не играйся.
Изменено пользователем darkly
Защита от перегрузки останеться
Выпрямительный диод все равно можно сжечь но высоковольтная часть защищена.
Я пока переделал только один такой блок но мне это понравилось гораздо больше чем переделка блоков на основе 494.
Блин а счастье было так близко.
Всё заработало но вдруг откуда не возьмись ..... сдохла дежурка. Она собрана на 5H0165R.
Не могу понять как её проверить. Пробовал скопом туда залезть, во всей хате свет погасил.
Причём на U1 (TL3842) приходит 13В, до этого было 17В. Это о чём-то говорит?
