Почемучкин
Увеличить Частоту Транзистора
Известно, что комбинируя резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы можно уменьшить/увеличить номинал и мощность составной "радиодетали". Можно делать из одних деталей совсем другие или улучшать их свойства переделкой или комбинацией.
Если транзисторы соединить последовательно, можно увеличить усиление, если параллельно - увеличить мощность (составного) транзистора.
Вопрос: а можно ли увеличить частоту транзистора?
Понятно, что "в лоб", с помощью охлажения можно, как разгоняют процессоры. Но это нечестно, т.к. требует создания специальных условий.
Как еще можно было бы такое делать?
Мне кажется, есть три пути:
1) схематический (составная "радиодеталь")
2) модификация самого транзистора - экстрим :)
3) внешнее воздействие на транзистор (подобное охлаждению, электромагнитным наводкам, давлению на кристалл и т.д.) - сложновато, но интересно
Для начала можно взять хотя-бы и НЧ транзистор, например какой-нибудь МП42, т.к. высокие частоты типа гигагерцевых наверняка сложнее. Ну а потом (или сразу?) можно замахнуться на ВЧ, СВЧ и далее.
Edited by Почемучкин
Black-мур:
> Ответ: нет.
Неправильный ответ. И один из приемов, доказывающий это, я привел (охлаждение). Если не знаешь/не можешь/хочешь покрасоваться нигилизмом - проходи мимо.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Подтвердите свои выводы (было-стало-осциллограммы). Без этого, извините, с трудом верится, что на конструктив кристалла так радикально влияют температуры.
Неправильный ответ.
А вопрос правильный? "Увеличить частоту транзистора" - что это означает?
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Не,.. сразу не надо. Лучше потом. Вначале нужно набить руку на простых транзисторах с более крупной топологией.
Аккуратно открой крышку МП42, возьми алмазный надфиль и под лупой попробуй аккуратно подпилить точку входа провода базы в кристалл. Только не пытайся решить эту проблему сходу.. Один раз, легонько, провёл надфилем и замерил. Итд, пока ёмкость не достигнет значения 0,5-1 пик. Больше не пили, т.к. рост риска повреждения транзистора будет возрастать гораздо быстрее, чем его ВЧ параметры.
извините, но это как впихнуть невпи*уемое
Вот от таких "Профессоров", у нашей молодёжи, руки-то и опускаются..
Поэтому и с отечественной элементной базой годами проблемы. Поэтому и импортозамещения никакого не проиcходит. И приходится китайский хлам постоянно закупать, чтобы в космос вылететь, или врагов ракетой напугать.
Дайте дорогу молодёжи и не мешайте прогрессу, своими сомнениями в успехе новаторских начинаний.
Могу предоставить топику горсть П210б для экспериментов. Пересылка за его счёт, разумеется.
Размер кристалла внушает уважение.
Осторожно, тяжелая картинка:
image%2833424%29_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0.jpg
    • By Иван Красновский
      При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА.
      Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?
    • By Bugs Bunny
      Как узнать что это за транзистор, либо поделитесь советом какой сюда можно установить элемент вместо сломаного
    • By Adinetsrock
      Помогите опознать транзистор. Выпаял из бортового компьютера Surf.  Маркировка E144A    K38X
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      Здравствуйте. В цепи управления вентилятора печки легкового автомобиля стоит управляющий транзистор 2SK3271-01. Оригинальный не найти. Предлагают на замену irfp3306PbF и irf3808. С оригинальным транзистором вентилятор стал работать пульсацией (полная мощность-половина мощности с частотой примерно 1-2 секунды). Потом с перерывами. Потом вовсе замолчал.
      Заменил его на irfp3306PbF. Проработал несколько минут и его пробило. Т.е. вентилятор не работал на полную мощность, не отключаясь.
      Затем заменил его на irf3808. Все заработало, НО некоторая пульсация сохранилась. Мотор вентилятора менял на заведомо исправный - тоже самое. Транзисторы паял без мер предосторожности по статическому электричеству.
      При изучении даташитов на эти транзисторы понял, что 2 выбранных мною аналога проигрывают только по максимальному напряжению исток-затвор. 20 вольт против 30. Но это и так с большим запасом.
      Не хватает знаний полностью разобраться в характеристиках этих транзисторов. Подходят ли аналоги по другим параметрам в данном случае (управление двигателем постоянного тока).
      Электронная плата выглядит так https://a.d-cd.net/d412414s-960.jpg
      Даташит 2SK3271-01 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61009/FUJI/2SK3271-01.html
      Даташит irfp3306PbF https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/227917/IRF/IRFP3306PBF.html
      Даташит irf3808 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/68151/IRF/IRF3808.html
      Могут ли использоваться irf3808 и irfp3306PbF в качестве аналога 2SK3271-01 в данном случае? Заранее спасибо!
    • By Васо
      Всем Доброго Времени! кто нибудь сталкивался с подобным графическим обозначение smd  транзистора(может ошибаюсь )что это вообще ?первый раз встречаюсь с подобным,стоят в муз.центре "panasonic sa-nc6"  звонятся в бесконечность(в выпаянном состоянии)сначала думал сгоревшие но засомневался так как слишком много, причем есть как обычные в кружочках так и этих квадратиков полно pnp и npn соотв. находятся в разных цепях как сигнальных так и питания,перелопатил весь инет нигде ничего об этом нет,может кто что знает помогите пожалуйста,Спасибо.
    • Это-то понятно... Так ведь и новость не простая, а многостороней направленности... Её и в "Юмор" можно, и в"Политику," и даже в отдельную тему типа "Фантазии воровской власти, или погремушки для народа. Ежедневный обзор." ЗЫ: Поначалу ломанулся  в  "Политику",  читанул там, мельком, текущие дебаты... а там люди  переписываются о чём-то своём, не  относящемся к политике. И так там всё хорошо у них и мирно... не неохота было влазить  со своей хренью и мешать. А в  "Юморе"... там изначально слишком упрощённые ожидания от прочтения постов... Многие могут прочитать, но сразу не засмеяться... А если сразу не засмеются, то  есть опасность надолго  перестать улыбаться, даже на очень прикольные демотиваторы и анекдоты на протяжении минимум двух страниц.  Это не хорошо по отношению к любителям истинного  юмора. Вот и пришлось запостить сюда... Тут никому не помешает. Текущих базаров тут нет... Зашёл...прочитал, просто как  новость... и спокойно покинул тему.
    • У китайцев на многих ПЧ так и сделано , только стоят супрессоры(они токи держат больше чем стабилитроны).
    • это  не удивляет, если бы понимал , баек о собирании и работе схемы от тебя не было бы,   она ничего не открывает , от слова совсем , оные до VT2 просто не доходят.
    • Резистор в качестве перемычки играет роль своеобразного дешевого предохранителя. Поэтому, ставя излишне мощный, Вы тем самым исключаете эту его функцию. Это первое. Второе. Если он сгорел - значит, в цепи, которую он питает, погорела половина деталей. Как по мне - ремонт экономически нецелесообразен. Разве что "потренироваться на кошках" для набора опыта.
    • Guest Александр
      Спасибо, обязательно посмотрю.  И последний вопрос:какой мощности ставить резистор? 2 ватта хватит?
    • По ремонтам компьютерный ИИП лично у меня накачано порядка пяти или шести книг. Ищите и штудируйте.
    • пока схема такая - как считаете? позже на практике постараюсь запустить запуск от оптрона - возможно еще будут изменения.
  • Покупай!
