Озонатор Из Шокера
Приветствую всех читающих.
задача: нужен озонатор, производительный, дешевый, долговечный, из легко доступных материалов.
паять и мотать - лень. купить готовый с хорошей производительностью - дорого.
есть идея использовать шокер для озонатора, останется только сделать излучатель.
вопрос: получится ли из шокера сделать озонатор, режим работы 15 мин работы, 30 мин простой.
заранее спасибо.
p.s. в электронике чайник.
Ну тогда проще использовать строчник с умножителем или ТДКС от современного телевизора и простенький генератор. Шокеры не расчитаны на длительную работу. Но тут проблема в том что нужно напряжение по моему больше 40кВ иначе ионы будут короткоживущими и соответственно бесполезными. Удержать такое напряжение чтоб не пробило не так просто.
может подскажите схему озонатора из готовых компонентов которые останется только лишь подключить между собой. Ещё читал про озонатор из высоковольтной катушки от авто, но там тоже нужно паять генератор. может можно что нибудь использовать готовое в качестве генератора ?
Гуглим - люстра Чижевского
Напряжение на озонаторе отрицательное!
30 и более килловольт
Изменено пользователем nik-sh
мне подсказали местные кулибины, мол можно в качестве генератора использовать микросхему TOP, 230 или другую подходящую... может кто набросает схему микросхема - строчник ? или быть можно как нить прикрутить импульсный блок питания (зарядка от мобильного) ?
Изменено пользователем burylov.denis
Я вообще в похожей схеме использовал динистор. Схема в полторы детали. Но у меня частота была существенно ниже.
Вы же писали что в электроннике вы чайник а замахиваетесь на схему с серьезными микросхемами. Посмотрите лучше на IR2153 Для вашего применения самое то. И схем на ней в нете куча.
В данном случае проблема в конструкции. Ну а схема - покопайтесь например здесь
http://flyback.org.ru/index.php. Тут более компетентные люди сидят
Изменено пользователем musa56
вот такой подход и приводит к тому, что кроме озона вы получите целый букет окислов азота, и не только " веселящий газ"
и все неполезные- как минимум
ищите про люстру Чижевского- правильно было сказано
В принципе да но она слишком мощная для этой цели. И её киловольты удержать еще та задача. Не забывайте что автор чайник в электроннике и скорее всего он совершенно не представляет что такое 40 кВ и больше. Тут 3 кВ мало какая изоляция выдержит
мне нужен озонатор, а не ионизатор. люстра чижевского не катит... мне нужен газ О3, для аэропоники, с ультразвуковым фоггером. при этом методе имеется значительный недостаток, гниение корневой системы, озон очень сильный окислитель, который убивает все одноклеточные микроорганизмы и препятствует размножению плесени (гибов).
а с этим китайским генератором высокого напряжения можно получить коронный разряд ? частоты хватит ?
На запрос ГЕНЕРАТОР ОЗОНА
много вариантов, в том числе и несложных
к примеру
http://chemistry-chemists.com/N3_2008/P1/ChemistryAndChemists_3_2008-P1.html
Изменено пользователем Maykill
к примеру
http://chemistry-che..._3_2008-P1.html
да я согласен что схем много, но я ищу полуфабрикат, уже заказал у братьев наших ускоглазых, генератор высокого напряжения. буду пробовать :thank_you2: спасибо всем за помощь !
*а с этим китайским генератором высокого напряжения можно получить коронный разряд ? частоты хватит ? *Пробивное - 10-30мм зависит от напряжения - 3..6 в. Я подавал литий 3.7-4.2в стабильная искра 20-25мм.
В вашем случае я бы не брал максимум. А запитал от БП - 5 в и 5 ампер, выходная ёмкость мин. 4700 мкф.
Изменено пользователем vit2011a
