Подскажите Схему Включения Оу
Есть задача усилить сигнал (миандр) примерно 100 мВ до значения близкого к напряжению питания (5 в). Приложил картинку, что есть на входе, а что должно получится на выходе. Обязательное требования однополярное питание ОУ. И ООС, чтобы не работал как компоратор. Как я его только не мучал, не получается... Наводку с пальца 50 гЦ отлично усиливает (в режиме компоратора), а подаю сигнал, ничего нет...
Подскажите, пожалуйста, какую схему включения использовать....
ОУ у вас интересно на схеме обозначен :D
http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Емкость 3 пФ за пределами разумного. Вообще, конденсатор здесь нежелателен, если нужно усиливать прямоугольные импульсы.
Действительно такая емкость для сигнала будет очень большим сопротивлением и все будет резать. Чем вас не устраивает компараторный режим? На вашей картинке в чистом виде он. Или у вас частоты сильно высокие?
Изменено пользователем musa56
Частота порядка 70 кГц. Компораторный режим не устраивает тем, что по сути это измерительный прибор. Уровень будет меняться. Это только часть схемы. Конденсатор 3 пф именно и нужен для сильного падения сигнала. До конденсатора просто генератор стоит, зачем его усиливать) А вот то, что остается после конденсатора именно и нужно усилить.
Покажите свою ПОЛНУЮ принципиальную (а не структурную) схему.
Я так и не понял, нужно увеличить амплитуду меандра или усилить то, что от него останется после примитивного ФВЧ? Вы уж определитесь со своими хотелками, потому что после ФВЧ меандра уже не будет.
И схему нормальную выкладывайте. Или опять идея на миллион, и все спят и видят, как бы ее украсть?
Изменено пользователем salyamkamrad
Да ничего путного там не останется и никаких нормальных измерений не получится. Спектр прямоугольника достаточно большой. Таким конденсатором вы срезаете все низшие гармоники и оставляете только высшие. Форма сигнала совсем не будет похожа на прямоугольник и амплитуда мало что скажет об исходном сигнале.
Для 70 кГц нужен довольно-таки "продвинутый" и потому дорогой ОУ. На ОУ "широкого применения" ничего путного не получится.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092&st=40
Кстати, схемы до сих пор нет, как нет.
Да нет, не на оборонку) Изначально я собрал нужную мне схему на транзисторах. Все работает, но хочу переделать ее на ОУ, для компактности. А с ОУ совсем как-то я не дружу)
Мне не важна форма сигнала на выходе. Интересует только амплитуда. На выходе все равно будет стоять большая емкость и измерять я буду напряжение с помощью АЦП. А маленький конденсатор на входе он переменной емкости. И от его емкости должно зависеть напряжение на АЦП. Емкость меньше, напряжение меньше, емкость больше - напряжение больше.
Схему ближе к вечеру размещу.
Так у вас это что измеритель емкости? Так бы и сказали. Что-ж вы нам голову морочите.
Вот такая есть схема на транзисторах. На входе меандр примерно 70 кГц и 5В с генератора. Конденсатор С1 переменной емкости. На выходе постоянное напряжение в зависимости от емкости С1.
Эта схема отлично работает, но мне нужна компактность. Поэтому пытаюсь собрать ее на какой-нибудь микросхеме. Может мои изыскания в сторону ОУ не совсем верны. Надеюсь на ваш совет.
...с ОУ совсем как-то я не дружу
Так подружиться - как нефиг делать: http://cxem.net/beginner/beginner96.php
