Помогите Разобраться Из Строчным Трансформатором Твс ?
Строчный трансформатор из старых ламповых Телевизоров он повышает напряжения до 5000 вольт, это трансформатор на ферритовом сердечнике пе образного.В нем есть зазоры на стыках где то 1 мм,это чтобы сердечник не перенасыщался и не грелся.Работает на высокой частоте около 50 килогерц.Это блокинг генератор на одном транзисторе (я имею виду в телевизоре).делают такие генераторы и на мультивибраторах,в общем на импульсных блоках питание.У меня есть схема на блокинг генераторе подаю на нее 22 вольта постоянного напряжения и 1 ампер, дуга голубая(синяя) где то до 2 мм. Стоит транзистор кт 837 ф на радиаторе. Делал по этой схеме...
ВОПРОС: в других людей которые собирают схему на импульсных блоках питание дуга фиолетовая или желтая до 1 см.Из за чего это происходит ?.Я убрал из сердечника зазоры и он пищит,может из за этого дуга тухлая получается,может поднять ампераж(ток) или частоту. Подскажите пожалуйста.Заранее СПАСИБО...
По такой схеме обычно делают источники питания средней мощности. Для опытов с высоким напряжением достаточно источника малой мощности по схеме блокинг-генератора. Уровень высокого напряжения зависит от амплитуды импульсов на коллекторе транзистора, от коэффициента трасформации, от собственной электроёмкости и индуктивности повышающей обмотки. У повышающей обмотки есть собственная резонансная частота, выше которой трансформатор нормально работать не будет. Следует ещё учитывать, что при дуговом разряде трансформатор работает в режиме, близком к короткому замыканию.
Цвет и длина дуги или искры зависят от уровня и частоты высокого напряжения, от материала и формы электродов, атмосферного давления, влажности, химического состава воздуха.
Какой трансформатор лучше использовать и в каком режиме приходится испытывать экспериментально. Кстати, строчные трансформаторы от старых ламповых телевизоров повышали напряжение до 16 киловольт у чёрно-белых и до 25 кВ у цветных. А вот у транзисторных или полупроводниковых телевизоров после строчных трансформаторов используются умножители напряжения и поэтому трансформатор может давать меньшее напряжение, например 5 или 9 кВ.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Больше месяца автор дугу искал,пока serg6953 соизволил отписаться.
Хотя автор лукавит:
На фото то,что именно "стоит" на радиаторе никакого отношения к КТ837 не имеет.
Если зазор в магнитопроводе убрать, то резонансная частота повышающей обмотки уменьшается. Возможно, генератор возбуждается на частоте выше резонансной частоты повышающей обмотки. Попробуйте увеличить число витков в коллекторной обмотке транзистора.
