В связи с тем, что 3 летний 190А аккумулятор перестал заводить машину после ночи простоя при температуре 0, -1, возникла необходимость разработки зарядно-восстановительного устройства для 100% зарядки и десульфатации еще живых и уставших аккумуляторов , на основе проверенных, ранее изученных мной патентов.
Сначала собрал простое устройство (диммер-трансформатор-диод) С отношением ипульсов заряд-разряд 1:4
и соотношением токов зарядки-разрядки 1:10 , соответственно 50 Гц.
Отлично работает, но трансформатор надо охлаждать вентилятором уж очень греется, но процесс идет отлично, плотность электролита быстро начала расти и даже зашкаливать.
Возникла идея использовать ШИМ-регулятор тока чтоб повысить мощность установки и ничего при этом не грелось.
Смысл - короткие мощные импульсы заряда 25 В, 30-40А (5-10 мкс) 25Гц,
и не мене чем в 4 раза большие (30-35мкс) периоды разрядки, током 0,1 - 0,4 от среднего тока зарядки,
я использовал лампочку 10вт, подключенную параллельно с батареей.
Регулируем по асциллографу или по показаниям, Амперметр показывает от 5 до 7 А
Выходные транзисторы - любые от 50 А, 30 В, достаточно одного большой мощности
я использовал, какие были,
6шт, чтоб не сгорели, так как импульсы тока могут достигать 50А и более.
Трансформатор должен быть достаточно мощный, я использовал 0,4 кВт 24в
Средний ток зарядки регулируется от 2 до 20 А
Эффективное восстановление от 2 до 8 А, в зависимости от емкости батареи.
Аккумулятор должен быть чуть тёпленький максимум 35 °С
Плотность электролита повышается и зашкаливает в некоторых банках,
разбавлял по два раза в день, доводя до 1,28
Заряжал 5 суток, напряжение не превышало 14,4В. Аккум заметно помолодел уверенно крутит дизель после холодного простоя.
Проверю Как будет заводиться на морозе если что повторю процедуру пока не перестанет повышаться плотность.
Схема без защиты, у кого есть простая проверенная схемка защиты по току,
оборудованная прямо на шунте амперметра, поделитесь, буду очень благодарен !!!
А вот первоначальная схема, с которой я начал исследовать этот принцип на практике, сразу результат превзошел все ожидания,
можете сами проверить: Диммер для освещения на 1кВт, трансформатор от 0,25 кВт, 24 в, диод от 10А, ещё лампочка на 10 Вт.
Схема готова! Реально оживляет аккумулятор даже на токе 5 А!
Неделя и батарея как новая, только нужно следить за плотностью, уравнивая и подводя к 1,27-1,28,
а если газовыделение идет равномерно во всех банках, первые три дня можно не подгонять плотность.
Если трансформатор греется, принудительно охлаждать.
Схему Бедини тоже проверял, на маленьких никелевых аккумуляторах, отлично работаю дальше, хотя были списаны, т.к. садились после первого снимка в фотоаппарате.
После импусной зарядки благополучно заряжаются от родной зарядки как новые.
Для 190А батареи надо очень большую установку Бедини, провод стоит как пол аккумулятора, пока обхожусь альтернативным ШИМ-генератором, дёшево просто и эффективно.
Вот один из патентов, принцип которого я использовал: http://www.findpaten...18/2180460.html
Если в яйцах нету мочи!
Не помогут даже Сочи!
Мой совет,не трать своё время и деньги на "Сочи",купи просто новый АКБ,-старый при этом сдай в утиль при покупке за скидку!
Немного дожать и электролит превратится в гель. :crazy:
По теме: Так как никакого контроля напряжения батареи схема не производит, для защиты от переполюсовки можно включить последовательно выходу мощный выпрямительный диод.
зы . Зачем в метках Бедини?
Аккумулятору всего три года, ему ещё рано на металлолом, и если он продолжает прекрасно работать после зарядки таким способом, почему бы не сэкономить 12000 на этом???
Повторяю аккумулятор благополучно продолжает заводить дизель после нескольких суток простоя погода 0 градусов, то есть работает как и должен работать!
Бедини тоже заряжает импульсами и утверждает, что это единственный правильный режим зарядки свинцовых аккумуляторов.
Защита от переполюсовки, тоже нужная вещь, но необходима защита по току, напряжение значения не имеет, как ни странно, важнее температура батареи,
если показывает 15,5 и при этом батарея холодная - ей ничего не грозит. Страшнее если 14,1 но она при этом горячяя и кипит...
После зарядки опять появилась мощность, поэтому продолжаю совершенствовать устройство. Изменено пользователем ksht
В разрыв цепи между источником тока и аккумулятором.
Как поставить я понял, но вот как диод защитит если попутать полярность подключения непонимаю, обьясни.Пишете ерунду всякую, даже не подумав.
Изменено пользователем oleg1ma
Если по простому то от переполюсовки то реле автомобильное на 30А + диод в питание катушки реле на выходе зарядки.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
http://samodelkin.ko...tron/shim5.html
И не надо использовать красный шрифт, он не для вас.
Есть ещё вот такая схема, правда не много для другого, но некоторые моменты оттуда взять можно ... :)
http://www.mic-ron.ru/elektropitanie/382-impulsnaya-diagnostika-akkumulyatorov.html
в самый раз,если за ним так следили что
тут и обычная добивка (ну можно и КТЦ)вернула бы его к жизни
Тогда надо выкинуть мою схему и собрать новую... уверен нет необходимости, она сейчас работает и лечит акум, но страшно оставлять её одну на сутки при токе выше 6А :crazy:
Что поможет акуму, я уже проверил на опытах. Подскажите как присабачить аварийную защиту к действующей модели
Да брось, усилитель тока что ли надо использовать?
Есть защита с пороговым диодом но она 0,6 В срабатывает, у меня 0,07 В должна сработать, как то же можно усилить..
вот схема для шунта примерно 0,03 Ом, а у меня 20 Амперный шунт обычный (0,00375 Ом)
и вот, тоже 0,6 В шунт...
как можно применить подобные методы к грёбаному шунту?
неделями зарядное пашет и на токах повыше
отключение при напряжения 14,4В
вкл при 13,2
вкл при 13,2
Вверху схема, тоже пашет, но для самоудовлетворения и законченности нужна аварийная защита,
предохранителю нет доверия...
Требования к защите следующие: Амперметр зашкалил - сработала защита.
а лучше с установкой порога от 10А!!!
Заморчка не в токе, а в необходимости аварийной защиты схемы и акума
Без нагрузки блок питания 38 В показывает, по мере добавления тока, падает до 28.
значит долбим импульсами 28 В, 45А в пике (8А на амперметре), скважностью 10-15% на 25 Гц, с одновременной разрядкой 0,8 А :new_russian:
Плотность растёт... По мере испытаний буду выкладывать отчет о результатах.
На минимальной скважности (0,5мкс) на амперметре 3,5 А, на блоке питания 30В, стрекочат транзисторы и провода, греется радиатор, провода горячие , при скважности 10% ток выходит на 7,5 ампер, на блоке 25В, тихо работает, провода все равно горяченькие, радиатор холодный, но греется трансформатор, подтянул кулер, оставляю заряжаться на ночь.
Пробовал крутить на максимум, всё хокей, на трансе падает до 15В. Амперметр доходит до 20А на скважности 50%, дальше зашкаливает, транзисторы холодные, а на минимуме греются и стрекочат как кузнечики.. провода вобще в шоке
не заморачиваюсь по току(только по напруге)по току просто установка значения
на авто АКБ жрёт после пуска и выше 20А
Вот именно, жрёт и при этом недозаряжается, приходится откачивать Изменено пользователем ksht
дык итак давно известно(тем более днем со светом катаемся) зимой раз в месяц минимум на заряд ЗУ
