Доброго всем дня!
Приобрел недавно систему sven ms-304 DUO (скромная такая, не судите строго, нужда).
сабвуфер 4,5 Ватта.
Он гудит. Постоянно. Если сигнальный провод вытащить из источника, гул чуть тише, но все равно есть. Я так понимаю проблема с экранированием (похоже на 50Гц звук, наводка от сети), либо в некачественных компонентах (цена не высокая).
На сабвуфере есть потенциометр для изменения громкости (меняет как то странно в основном изменяется громкость саба, сателлиты все равно играют даже на минималке).
Так вот, примерно от 30 до 90% положения потенциометра гул громкий, т.е. заметен даже при воспроизведении аудио.
Причем, когда крутишь потенциометр (когда рука в непосредственной близости), гул усиливается.
Помогите, пожалуйста, советом.
Стоит ли лезть внутрь? (руки прямые, небольшой опыт есть, если посоветуете что сделать, смогу)
Либо нести по гарантии?
Edited by imbalanced
Если на гарантии еще, то и отнеси, сам не лезь.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Вся беда в том, что гарантийщики заявят: "так и должно быть" и отправят восвояси. Говорю это с уверенностью в 95% по опыту как личному, так и моих знакомых. Если не жалко заплатить немного - стукните в личку KRAB'у, он харьковчанин и супер-Мастер. Но сначала можете попробовать отнести им. Если будет, как я сказал - тогда делать последующие телодвижения.
Лезть внутрь самому без достаточного уровня опыта - не рекомендую. Да и не только я.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
вот вот, чего я и сам опасаюсь(я про гарантию).
хорошо, спасибо за наводку.
опыт в пайке и сборе схем есть, но давненько было.
заметил еще особенность, при подключении системы непосредственно к розетке и 3.5мм в смартфон, гул становиться еле заметным (можно сказать приемлемым).
если подключать через удлинитель, к которому еще подключены компьютер и монитор, и 3.5 в компьютер - то ситуация, как описана в старт посте.
При "входе в воздухе "тоже фонит?похоже проблемка с зк компа,попробуй к планшету подключить что будет?и не используй китайские шнурки длиннее 2 метров,это самое зло
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
    • By Станислав Сергеев
      Нашел дома сабвуфер с системы 5.1,обнаружил что нету транзистора,подскажите какой нужен
    • By Arisius
      Может кто сталкивался: купил себе внешнюю usb аудиокарту HyperX Amp на замену комплектной старой звуковой карте. Ибо старая начала сама отключаться.
      Наушники HyperX Cloud II
      Столкнулся с шумом, треском микрофона. Ниже запись звука с микро.
      Когда прикасаешься к системному блоку рукой то шумы и треск сразу прекращаются. Или положить гарнитуру на стол - то никаких шумов.
      На старой звуковухе не было такой проблемы.Как это решить? И что это? Куда копать?
      В сторону заземления или из-за того что нет ферритового кольца (как на старой звуковухе)?
      Если что электропроводка старого типа (без зануления) 2 жилы.
      Пробовал и в передний и задний и usb 2.0,3.0,3.1 вообще не помогает.
      Помогите решить проблему.
    • By RamzesX71
      Уважаемые знатоки, подскажите колонки Genius SP J200. Спекся трансформатор.
      Можно ли установить вместо внутреннего трансформатора гнездо с выходом на внешний импульсный блок питания?
    • By i900
      Здравствуйте!
      Задумался о твике данного саба. Не устраивает звучание.
      После замера выходной мощности, max около 200 вт, с большими искажениями, 13,8v при измерении, при заявленной мощности динамика 500 / 1600вт 4 ом, утвердился в намерении купить внешний моноблок.
      Пока планирую к покупке URAL (УРАЛ) W 1.1800  ВОТ ТАКОЙ.
      Есть большие вопросы к динамику: VIBE. Что за "зверь"? Далеко ли до SQ качества в таких параметрах? (интересный диапазон у него 20 - 1500Гц, к добру это или к худу?)
      Достаточно ли хорошо подружится Урал с сабом Vibe?
    • By Mag Dan
      Sven 820 на плате SPS-820D-1-2.1V 2011-8-15 был раскрошен твердый конденсатор поставил по схеме такой же с маркировкой 104, подключил,работал только один канал если прибавить на всю или сам по себе через минуту начинал сильно хрепеть, мультиметром проверил диоды на плате сопротивление показывает от 520-601 на каждом по разному,поменял микрухи TDA 2030A (купил в магазине) теперь стабильно работают все каналы,но если прибавить на максимальную мощность начинается хрип по всем каналам,если убавить до середины работают стабильно.Прошу помощи)в чем ещё тут может быть проблема?
      sps-820_211.pdf
