Доброго всем дня!
Приобрел недавно систему sven ms-304 DUO (скромная такая, не судите строго, нужда).
сабвуфер 4,5 Ватта.
Он гудит. Постоянно. Если сигнальный провод вытащить из источника, гул чуть тише, но все равно есть. Я так понимаю проблема с экранированием (похоже на 50Гц звук, наводка от сети), либо в некачественных компонентах (цена не высокая).
На сабвуфере есть потенциометр для изменения громкости (меняет как то странно в основном изменяется громкость саба, сателлиты все равно играют даже на минималке).
Так вот, примерно от 30 до 90% положения потенциометра гул громкий, т.е. заметен даже при воспроизведении аудио.
Причем, когда крутишь потенциометр (когда рука в непосредственной близости), гул усиливается.
Помогите, пожалуйста, советом.
Стоит ли лезть внутрь? (руки прямые, небольшой опыт есть, если посоветуете что сделать, смогу)
Либо нести по гарантии?
Изменено пользователем imbalanced
Вся беда в том, что гарантийщики заявят: "так и должно быть" и отправят восвояси. Говорю это с уверенностью в 95% по опыту как личному, так и моих знакомых. Если не жалко заплатить немного - стукните в личку KRAB'у, он харьковчанин и супер-Мастер. Но сначала можете попробовать отнести им. Если будет, как я сказал - тогда делать последующие телодвижения.
Лезть внутрь самому без достаточного уровня опыта - не рекомендую. Да и не только я.
вот вот, чего я и сам опасаюсь(я про гарантию).
хорошо, спасибо за наводку.
опыт в пайке и сборе схем есть, но давненько было.
заметил еще особенность, при подключении системы непосредственно к розетке и 3.5мм в смартфон, гул становиться еле заметным (можно сказать приемлемым).
если подключать через удлинитель, к которому еще подключены компьютер и монитор, и 3.5 в компьютер - то ситуация, как описана в старт посте.
При "входе в воздухе "тоже фонит?похоже проблемка с зк компа,попробуй к планшету подключить что будет?и не используй китайские шнурки длиннее 2 метров,это самое зло
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
