Pic16Lf1827(Ssop Корпус) Нужен Программатор И Программы + 5 Pic-Ов Подарок
Wital
Уважаемые коллеги! С наступающим новым 2016!
Досталась по случаю, сотня PIC-ов PIC16LF1827 в корпусе SSOP. Пытался приспособить разные программаторы, гуляющие по мировой сети, получается очень плохо(ошибки, не видится, не проверяется и т.д.) Готовых программ(и изделий) под этот ПИК очень мало, писать самому - это надо начинать учиться разным всяким язЫкам (годы не те, и времени как всегда не хватает).
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
Готов поделиться с интузиазистами! С моей стороны - Содействие в изготовлении плат под данный корпус микросхемы(фрезер) + отправлю для экспериментов 5-10-20 штук пиков (в таком исполнении можно отправить обычным письмом в открытке). Хочется получить какую либо помощь с программатором и программами т.к. сам не очень в программировании.
Даташиты микрочипа есть, покупать программатор - не мой метод. Учить языки +- можно, но с напрягом.
Кому интересно пишите.
Спасибо.
Давай. Собрал несколько. JDM, PonyProg, PicProg, на MAX232, на FT232. Программаторы работают, проверял на других пиках. Проблема в напряжениях питания, программирования и HV-программирования. У этого пика питание 1,8-3,6 В, HV 8-9В, Ну и соответственно уровни сигналов Uпитания -0,3 +0,3В. Из простеньких программаторов таких уровней не сделаешь, это надо городить согласование, программно управлять сигналами можно на "навороченных" программаторах, таких не имеется, а покупать зелёная душит :) .
Изменено пользователем Wital
Это был первый. На PicPGM писали что для 1827 подходит. Прошил 3 шт. процентов на 30-40 ошибка уже не помню какая, пики сдулись. Стабилитроны ставил соответственно на 3.3В.
Это второй, тоже изменял напряжения под 1827, сдулась микросхема, закипела после 15 минут экспериментов.
Ещё?
Если хочеш разобраться и победить, то выкладывай свои схемы с изменениями а не из сети. Можеш мне выслать МК и НЕХы я прошью.
Ещё?
  • Похожий контент
