Ремонт осциллографа Н-3015
Ключевые слова:
20 минут назад, Dendroid сказал:
делать это с умом
По описанным выше действиям последнего не видно.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-об-огульной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
А надо было не тупо лезть к конденсаторам, а "щупать" БП.
Когда я писал "С умом", я это и имел в виду. Как раз на плате этого осцила, имеет место неправильная маркировка "+" и "-" на нескольких конденсаторах. Смотреть надо внимательно когда выпаиваешь на сам конденсатор а не на надписи на плате. Лично с этим столкнулся - был удивлен, но впаял другой электролит именно так как стоял предыдущий а не так как на плате нарисовано.
Изменено пользователем Dendroid
Если Вы всё знаете - зачем спрашиваете? Перепахивайте схему дальше. Вдруг, повезет.
1 минуту назад, Dendroid сказал:
Я ничего не спрашивал
Ну врать же не надо!
19 часов назад, Aцeton / сказал:
куда копать?
"Куда копать" я отписал выше:
59 минут назад, Falconist сказал:
"щупать" БП
По схеме должно быть +145 в., а у меня по факту +215в. Многовато, откуда оно там? Да и вообще, в нём-ли проблема?
Отдуда, что оконечный каскад усилителя У не грузит блок питания. Посмотрите как организовано его питание.
если "поднять" резистор R38 луч как перемещается?
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
21 час назад, basf1 сказал:
Резистор R38 я никуда не "поднимал". Я открыл ослика, обрадовался, что он не "копанный", решил исправить это дело. Для начала решил поменять ёмкости на платах, поскольку многие "умные" люди советуют начинать ремонт аппаратов СССР с этого. Типа, они всё-равно высохли, хуже не будет. Помогло не сильно, стало чуть лучше, не более того. (первоначально линия развёртки едва появлялась вверху экрана, а щас почти встала на место, но при максимально выкрученном регуляторе "вверх-вниз".  Думаю надо оставшиеся ёмкости в БП поменять, и если не заработает нормально - сильно обидеться на него..
13 часов назад, Aцeton / сказал:
Ню-ню... Одного наступания на грабли было мало?
Какого "наступания на грабли"?  Замена тех электролитов немного помогла, но не полностью...    Что-то я не понял, я до 4 декабря забанен что-ли? За что? Какой "оверквотинг"? Что это по-русски?
"Грабли" - это продолжение судорожных, бестолковых телодвижений по замене деталей, не давших желаемого результата. В то же время, как имеется четко выявленное ПРОИГНОРИРОВАННОЕ несоответствие
17.11.2019 в 16:29, Aцeton / сказал:
Ищите причину этого несоответствия - и будет Вам счастье.
Прежде, чем постить на форуме, изучите его Правила.
На русском языке это означает, "нечего менять конденсаторы", а нужно искать причину НЕСООТВЕТСВИЯ". Хотя лично мне не понятно, почему этот факт так задевает некоторых форумчан. Постоянно сталкиваюсь с высохшими емкостями в старой советской технике, и любой ремонт начинаю именно с их проверке и замене, а лучше с их тотальной замены на современные (читать: новые, свежие, с малым током утечки и т.д.), и хотя их замена может и не исправит поломку, все же веселей устанавливать причину неисправности, зная что это точно не конденсаторы!!! ИМХО
Поддерживаю, видя К50-6 или К50-16 даже не задумываясь - менять однозначно,  МБМ тоже. Имея прибор для определения ЕСР , выбираю из распая мониторов и другого хлама.
  • 2 месяца спустя...
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста причину неисправности.
При включении осциллографа Н3015 все нормально работает, но через 10-15 минут работы развертка тускнеет и пропадает. При выключении на экране появляется в центре зеленая точка. После остывания, скажем через полчаса, опять все нормально работает. Не могу понять, это трубка подсела и ее нужно заменить или что-то в блоке питания или в каком-то из усилителей?
С уважением, Сергей.
2 часа назад, Armagedon-1 сказал:
это трубка подсела ... или что-то в ...
Вряд ли это трубка. Проверяйте все напряжения на её выводах. На каком изменится при пропадании луча, те цепи дальше и копайте.
Аналогичная проблема. Достался ослик с битой трубкой. Трубку заменил. Также заменил все до единого электролиты. Работает хорошо, но спустя 10-15 минут медленно тускнеет изображение и сводится на нет.
03.02.2020 в 12:49, Armagedon-1 сказал:
 кадровая и строчная развертки отсутствуют, схема гашения луча не работает. причин много, но так как проблема появляется со временем (прогревом) и одновременно, то начинать надо с БП  после появления проблемы. желательно иметь другой ослик для контроля формы сигнала. возможен тепловой пробой транзистора в БП. не путать с электрическим. контроль напряжений при включенном осциллоскопе, работать аккуратно (не замкнуть)
20 часов назад, irakez20 сказал:
варианта ДВА:
работать им не более 10-15 минут или взять ПРИБОРЫ в руки и начать РЕМОНТ.
  • 7 месяцев спустя...
27.12.2015 в 12:04, Павлик Николаевич сказал:
ЕСЛИ НУЖНО БУДЕТ СХЕМА Я ВАМ ВЫШЛЮ\\. ЗА СПАСИБО //
Можете выслать фото обеих плат которые в осциллографе? А то вот думаю покупать на запчасти такой за 500 руб или нет
Только что, Artem_Denisovich_RUS сказал:
решил прикинуть наличие ДРАГА? так ты форумом ошибся ....
1 час назад, KRAB сказал:
нет. Я вообще не драгметаллист. У меня 3 осциллографа и около 10кг радио деталей советских которые я не собираюсь утилизировать. Проссто вот думаю брать нерабочий осциллограф за 500 руб на который я разберу на запчасти которые мне потом пригодятся или не брать. Могу фото своих радиодеталей и осциллографов прислать если надо.
