Триггер Шмитта
admin
В видео продемонстрировано несколько реализаций триггера Шмитта, благодаря которому можно преобразовать плавный аналоговый сигнал в прямоугольные импульсы, при этом отфильтровав его от помех.
Ссылки на проекты в EveryCircuit:
http://everycircuit.com/circuit/5360807108935680
http://everycircuit.com/circuit/5319464491941888
http://everycircuit.com/circuit/4661716020363264
http://everycircuit.com/circuit/5857828978819072
С вашего разрешения восполню пробел в в/уроке в части моделирования триггера Шмитта (далее – ТШ) на цифровых м/схемах.
Ниже результат моделирования (LTspice IV\SWcad) ТШ на элементе из серии CD4000 (отечественный аналог – 561 серия). Возможно использование и др. простейших лог. элементов.
Для корректности моделирования на входы обоих ТШ подаётся равнозначный сигнал синусоидальной (рис.1 и 2) и треугольной (рис.3 и 4) формы с генератора сигналов (V1).
Оба ТШ идентичны за исключением резисторов R1(5кОм) и R1*(20кОм). Меняя номинал указанных резисторов, в совокупности с R2 и R2*, возможно изменение порога срабатывания и ширины гистерезиса. Сказанное хорошо видать из приведённых осциллограмм. Резисторы R3 и R3* - нагрузка.
Следует отметить, что ТШ на КМОП м/схемах обладают лучшей термостабильностью по порогам включения/выключения (0,7-1%), нежели ТТЛ м/схемы (в основном зависит от стабильности напряжения питания).
Осциллограммы:
- напряжение на выходе генератора V1 (входы ТШ) – зелёный;
- напряжение на резисторе R3 – синий;
- напряжение на резисторе R3* – красный;
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
