V-Usb И Датчики Расстояния
Novice
Задача следующая из 3-х дальномеров сделать сканер объема. Из оборудования имеем 3 датчика HC-SR04 и одна Atmega - 8. Из программного обезличения AVR Stud. -6. В интернете есть достаточно много примеров работы с датчиками так что с ними вопросов нет пока. А вот с V-USB есть. Так как по задаче устройство должно работать как клавиатура или сканер штрих кода, Другими словами юзать стандартные дрова системы. Если кто делал подобные устройства подскажите куда рыть. Читал описание класса V-USB - чтиво мягко говоря не легкое. Буду благодарен за оказанную помощь.
Проще взять конвертор UART-USB за пол бакса, компьютер видит как COM порт
http://ru.aliexpress...archweb201560_8
Изменено пользователем ostin805
Что значит "клавой"- в любом случае придется писать программу для компа для приема данных...
Формируй полнее задачу- зачем это надо лучше, чтоб получить конкретнее рекомендации...
Ок скажу по другому. Есть 1С форма в ней есть три поля Длина, Ширина, Высота, надо чтобы их заполняло результатами измерений. Как например при сканировании штрих кода.
Хм- все немного сложнее, чем я думал... С 1С не работал- поэтому не знаю- удастся ли малой кровью туда так что-то писать... Но в любом случае это будет какой-то скрипт... Фоновая программа считывает данные с атмеги и куда-то записывает результат, может можно как-то в буфер обмена, чтобы человек жал только CTR+V
Писать, например, просто в текстовый файл намного проще
Но все равно это фоновая программа...
По этому и V-USB но я не знаю как строку результата в отчет засунуть и как ее система воспримет.Вот примерчик http://avrdevices.ru...aya-usb-pakosty
Изменено пользователем Novice
В windows есть альтернативные устройства ввода, настраиваются в настройке "Специальные возможности", там указываем номер COM-порта (виртуальный COM), скорость - профит. Вряд ли это будет универсальное решение.
Как вариант если ничего не выйдет по другому буду пилить USART. Но честно говоря не вижу в Win 7 этого раздела.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста где можно найти примеры или статью про V-USB на пальцах, есть желание полностью разобраться и понять. Програмная среда CVAVR. Все примеры буду пробовать на меге8, в дальнейшем планирую сделать v-usb звуковую карту на этой же меге8, спасибо!
Изменено пользователем Павел Царь
Звуковую карту лучше делать на специализированных микросхема (ЦАПах. Смотре соответствующую ветку.). По V-USB. Вот здесь много примеров. Я пользовался в основном этой статьёй. Программу на ПК писал на C# в программе visual studio. А прошивку на avr studio 6
