Усилитель Моно 25 Вт Класс D
Это сима шутит.....
Вам идеально подойдёт IRS20957 , и вход ШИМ и всяких защит , блокировок , софтстартов хватает.
При питании +-12V, на выходе будет 16 Вт? Ток около 4А. Полевики IRF7494PBF подойдут или есть что-нибудь лучше?
Изменено пользователем Mals
Подойдет ли драйвер IR2111?
Подойдёт, мои первые усилители D класса на нём и были. Ключи ставил IRF540, 52N10. А почему вход ШИМ, с ГЛИНом хочешь сделать?
Даже схема имеется такого чуда
Можно взглянуть?
А че так? На чем тогда делать? Мне нужен ШИМ около 50 кГц для аналогового сигнала 300-3400Гц.
Уж лучше на компараторах как тут. А вообще ИМХО надо делать нормальный усилитель, на деталях для этого предназначенных. Я пробовал TL494 и на TL594 у последней звук лучше, пробовал и эту схему, которую я здесь привёл, только с компараторов подавал сигнал на драйвер IR2104 с него на ключи. Всё это полная хрень, помимо полезного сигнала полно всяких шумов, пульсаций бп и искажения явно заметны. ИМХО усилитель класса D вот так с наскока не разработаешь и не соберёшь. Как АВшник, например, взял схему Лина и под неё подставляй КУНы, дифкаскады... с D классом это не прокатит, нужны очень крепкие, профессиональные знания. В D классе даже проверенную схему непросто зделать и запустить... не то что разработать.post-186005-0-47611400-1451996568.png
Я пробовал ГЛИН на двух ОУ + компаратор, усё на LM324. Думал частота не особо высокая, и этот прокатит. Запустил в мультисиме, после ГЛИНа не то, что пила, почти синус) А с компаратора не то что фронты завалены, тоже больше на синус похоже)). А tl494 в протеусе воткнул, получше получилось. А IRS20957S вроде как аудиодрайвер для класса D, а IR2104 просто полумостовой драйвер.
