Использование Усилителя От Сломанного Муз. Центра.
chiriki
Всем привет, так как я в электротехнике чайник, хочу попросить помощи у знатоков. В общем я нашел у себя в гараже сломанный МЦ Panasonic SA-PM 10 и хотел бы использовать усилитель от него, точней подключить к компьютеру, вход AUX-IN отсутствует,поэтому и прошу у вас помощи, может есть возможность припоять minijeck 3.5 мм или есть другой способ?
post-196931-0-67059000-1451471557_thumb.jpgpost-196931-0-17464000-1451471617_thumb.jpgpost-196931-0-00631800-1451471627_thumb.jpg
К сожалению, Вы не первый, кто мечтает проделать подобную процедуру с обломками некогда работавшего аппарата. При этом часто авторы не задумываются о сложных межблочных взаимосвязях, наличие которых чаще всего не позволяет воплотить мечту в реальность - вырванный из общесхемного контекста узел является функционально зависимым и не способным к автономной работе. Для выяснения, как минимум, необходима принципиальная схема центра.
А в каком месте он сломанный ? или корпус просто сломан был ?
Он включается вообще ?
Найди и выложи схему и мы поможем
А где корпус ?
корпус есть, дисплей горит, но на нем ничего не отображается
.....вырванный из общесхемного контекста узел является функционально зависимым и не способным к автономной работе.....
Нет - это зависит от кривизны рук и мозговых извилин.
Даташит нужно искать на микросхему(ы), которая стоит(ят) на выходе. Как правило, разработчик на 90 и более процентов повторяет типовую схему включения. Далее немного работы мозгами...
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
chiriki - первым делом не надо его "курочить". Сперва ( как правильно выше заметили) нужно определить микросхему-усилитель. На ней обычно стоит мощный радиатор. Действуй, ищи, выкладывай фотки. А мы будем подсказывать.
Изменено пользователем MiSol62
Ну-вот...
значит, ищем разъем CN502А. 4 клема и 6 клема - стерео-вход, 5 - сигнальная земля.
P.S.(м-да, и КНИ - 0,2% это конечно - желает лучшего :umnik2: )
