Как Измерить Большое Сопротивление?
DemonADA
С наступающим. Для схемы требуется сопротивление 22 МОм. Возникла проблема измерить, а в наличии только простой мультиметр (А он максимум может 2 МОм). Как быть? Что можно применить?
Выпрямить напряжение сети 220в и получить 310v постоянки. Подключить подбираемый резистор к мироамперметру и источнику 310v последовательно. Подбором резистора установить значение тока 14 мкА. Это и будет резистор 22мегома.
Изменено пользователем Шиклай
Вам нужен резистор 22 мом или измерить неизвестное? Решается разными способами. Если первое - набирается гирлянда из нескольких. Если второе - несколько итераций с обычным мультиметром.
Если измерить вижу два выхода: искать тестер посерьезней. у них сопротивление до 200 МОм или ламповый вольтметр например мой ВК7-9 меряет до 500 МОм
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
А разве такое измерение не вызовет огромную погрешность?
Автора устраивает точность до единиц мегом (см. первое сообщение).
А если ему нужно подобрать точно, то он может купить в магазине 11 штук точных 2 мег. резисторов, соединить их последовательно, а заодно замерить каждый, для собственного удовольствия.
А если не хочется мерить так много резисторов, то можно купить 2 резистора по 10мегом и один на 2 мегома, и померить только последний :)
Я не уверен, просто мне кажется, что тут мегом на 5 может абсолютная погрешность гулять
Изменено пользователем Hadouken
.. тут мегом на 5 может абсолютная погрешность гулять
Что тут сказать, при такой заботе о точности резистора для автора..:)
Сделайте ему точный резистор и вышлите по почте. Можно в конверте, он ведь небольшой.
С наступающим.
Взаимно.
Схема-кусок части задающего генератора 32728 Гц на микросхеме К176ИЕ5 (ИЕ12-18)?
Чёт номинал больно знакомый.
Да это для задающего генератора.
Собирать гирлянду не целесообразно, место много занимает.
Вариант ШИКЛАЙ сложный для меня.
Покупать прибор также не целесообразно.
Элементарно,Ватсон! Измерьте напряжение любого источника ,хоть батарейки,включив последовательно с тестером измеряемый резистор.Образуется делитель из резистора и внутреннего сопротивления тестера,которое посмотреть в паспорте/интернете на конкретную модель.По отношению двух напряжений и Rвн вычисляем Rx,по формуле делителя напряжения.
Вариант ...... сложный для меня.
Тогда, прошу прощения за резкость, займитесь чем нибудь другим. Например, копайте ямы. Здесь всего два варианта: могу копать, а могу не копать.
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Резисторы в 10 - 12 МОм не дефицит. Хоть в чип-дип купи. Два "гармошкой" много места???
С наступающим! Автор, этот резистор, обеспечивает ПОС генератора, и его значение совершенно не критично +-10МОм вполне будет работать.
Да, я в часах ставил там максимально возможный доступный - 5,1 МОм, и все нормально работало.
А зачем его вообше измерять, ты что, из низкоомного 22 МОм выпиливать собираешься?
  • 3 года спустя...
Делал щуп для осциллографа 1:100 и для оценки погрешности амплитуды измеряемого сигнала нужно было измерить сопротивление этого щупа, состоящего из проводника и десятка 20М резисторов. Мультиметр имел предел измерения 2М. Резисторы были смд с погрешностью 5%. Но было замечено, что эти 5% касаются всей партии в целом, а вот между самими резисторами одной партии отклонение крайне низкое. Поэтому для измерения сопротивления резистора было достаточно сделать 10-11 слойный бутерброд (соединить параллельно) из этих резисторов и полученное сопротивление на бутерброде умножить на 10 или 11 соответственно.
36 минут назад, Yuri Shevchenko сказал:
вы хотите сказать,что входное сопротивление у вашего осциллографа равно 2Мом?
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
