Помогите С Машинкой
Всем привет с праздниками))
Помогите пожалуйста с радио машинкой перестала ехать назад :unknw:
Когда нажимаю на пульте газ машинка едет вперёд и горят передние фары, а когда нажимаю задний ход не чего не происходит и горят и задние и передние фары
Заранее спасибо ) :buba:
А что д.б. в это время?
есть батарейка на 1.5в ???
возьми подключи напрямую к моторчику сначала одной полярностью а потом другой
только колеса должны быть в воздухе !
если моторчик работает нормально (но с заниженной скоростью)
значит электроника
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
а иногда забивается редуктор и крутит в одну а в другую стопорится грязью было такое
в первый раз когда столкнулся долго не мог понять что за ... а там кусок бумажки
Транзисторы выгорели.
Надо проверять и менять, только на более мощные, чтобы потом не выгорали.
а какие именно транзисторы ? можете показать на фото? я мультиметром прозванивал их вроде все работают не один не запищал )
что такое д.б ?
переходы транзисторов проверялись с выпайкой оных?
на фото они чёрные с тремя ногами
ЗЫ транзюки пищать не умеют :)))
Изменено пользователем sova741
я имею ввиду что если бы они были не исправны прибор бы пищал а проверял на плате и не выпаивал
чё, правда????
как проверяются полупроводники?
А так не делают, это бесполезная процедура. Проверка описана в гугеле, а д.б. - должно быть.
ну раньше когда давал задний ход горели только задние фары а сейчас горят все и назад не едет ( проверил подачу тока на мотор во время нажатия на пульте кнопки на газ нажимаю идёт 6 V а задний ход 3.5V )я думаю что то где то замкнуло и моторчику не хватает тока :unknw::help:
с таким подходом к ремонту - прямая дорога в мастерскую
неисправность детская. ремонта максимум на час с разборкой\сборкой, кофе и перекуром
а где ток то? или я чего то не понимаю :unknw::umnik2: ? или.....
ну так а в чём дело то? это мне надо все транзики выпаивать?
напряжение идёт газ 6 вольт задний ход 3.5 вольт так и должно быть или как ?
должно быть так: напруга прямого хода и реверса должны быть примерно одинаковы и чуть меньше или равны напряжению батареи ( в большинстве случаев)
батарея на сколько вольт?
понятие про Н мост имеется? как он работает и что это такое?
аккомулятор на 6 вольт про Н мост не знаю не чего :unknw:
тут есть про него инфа :use_search:
вот например http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16742&st=240#comment-2143579
вот например http://forum.cxem.ne...40#comment-2143579
да спасибо прочитал только где мне это у себя на плате найти ?
Транзисторы по очереди выпаяй и проверь мультиметром все.. один из них будет отличаться сильно по прозвонке. ее и замени.
обычно они сгорают от того что машинка упирается в стенку а на пульт жмут не отпуская.. идет нагрузка на движок и транзистор.
лучше по схеме.. но учитывая что со схемой вы не дружите... как говорится ручками...
я знаю что ты знаешь что я знаю
мультиметр на прозвонку ставить так же ? ( может я что то не так делаю) Изменено пользователем Дима 98
