Трехфазный Управляемый Выпрямитель
ли в ведро слаживать придется?
1- й это на ИМС аля "совДепия", но все хвалят и радуются надежности данного решения:
слаживать
ну если радуются , оно конечно хорошо.... кстати угадайте VD3 куда подключен???
и как вы это к выпрямителю прикручивать будите?
слаживать
Судя по всему напрямую к базе транзистора работающего на первичку разделительного сигнального трансформатора ФИ2А. Так как VD2 также включен на первичку Т2 ФИ1А. Изменено пользователем Иван Красилич
Без микроконтроллера упрощённая версия (сижу играюсь в протеусе)
Верхний трек-напряжение на нагрузке ,нижний - одно из линейных напряжений
Изменено пользователем proba
только вместо оптосимисторов можно использовать также и оптотиристоры. Все равно диоды D7/D8/D9/D10/D11/D12 обрубят один полупериод для оптосимистора. Определение точек коммутации выполняют диоды D1/D2/D3/D4/D5/D6. RV1 управляет интенсивностью свечения излучателей оптронов. Прекрасная схема в своей простоте. Не будете ли столь любезны поделится файлом проекта в протеусе?
По умолчанию предполагались оптотиристоры просто не нашлось под рукой подходящей модели
3ф МОСТ.rar
Спасибо огромное, может даже использую его в реальном изделии, только надо будет подшаманить как менять полярность выхода (+-) для изменения направления протекания тока в обмотке возбуждения двигателя. Сделать типа датчика проводимости, чтобы блокировал упр. импульсы до завершения периода, во избежание бабах) Так как машинисты любят быстро менять направление вращения бура. Ну это думаю уже второй вопрос. Изменено пользователем Иван Красилич
Здесь посложнее ,но качественнее
тут по интереснее. Определение точек комутации возложено на U7..U9. В момент наступления точки комутации собирается цепочка из оптотранзисторов U7..U9 и дает разрешение 555-й. Trig вход 555-ой это тригерный вход? Создает синхронизированное с сетью прерывание/разрешение на работу таймеру? U11 развязываем цепь управления. И усилитель упр. импульсов Q1. по сути если использовать оптотиристоры то можно и не ставить диоды D1-D12? Протеус файлика нету к этой схемке? Изменено пользователем Иван Красилич
Дорогие коллеги помогите определить ошибку в схеме, или если это не ошибка то объясните пожалуйста почему так интересно включен излучатель оптрона VS12? Никто на работе не может объяснить почему так включен оптрон.
Как написал завод изготовитель,мостовое встречное параллельное включение оптотиристоров.
Управляемый полумост, на сколько я понимаю.
оригинал схемы
это не ошибка, а обычная закладка... дабы конкуренты не повторяли схему
понимаете не правильно... однофазный_полностью_управляемый,_реверсивный мост
все это хорошо пока не переходим на угол открытия > 60o , и в симе начинается бред.
кстати замена анимации моделированием сразу указывает на ошибку
заманчиво, ну если напрягся, найти транзистор на 800-1000в можно, но выдержит или переход к-э оптопары 600в ???
На самом деле напряжение на переходе к-э оптопары не превышает 0.7 вольт это напряжение б-з транзистора Q1
То есть закладка? Специально сделанная ошибка в схеме? Иначе я не понимаю как "ЭТО" может работать в обеих вариантах выходной полярности...
да, по схеме, выбираются детали, делается карты механосборочных и электромонтажных работ
карты отдаются на сборку, нужные точки сборки коректируются
баба Маня прикручивающая/паяющая проводки даже не обязана знать накой он нужен и как он нарисован в схеме
ЗЫ Иван прекращайте нарушать правила форума П.2.9 , надоело читать простыни в сообщениях....
Вы правы, сегодня попал на ремонт ТВ, Для интереса заглянул в это самый мост реверсивный управляемый и вот что обнаружил:
Действительно излучатель оптрона VS12 включен последовательно с VS14. А на схеме фуфел, по другому не назовешь, хотя официальная документация, все дела. Оптроны ТО-165
В принципе схема не плохая, простая и рабочая, если собирать правильно ее, как считаете?
Извиняюсь за качество фото, что было под рукой на то и сфотографировал.
Для общего развития. Попала в руки сегодня мне схемка и блок альтернативу которому сделать нужно. Ну или хотя бы прошивку набросать приблизительную.
Вот трехфазный упр. выпрямитель построен на PIC16F819. Синхронизация по фазе "А", остальные, я так понял, он сам себе считает.
TL494 преобразовывает напряжение в частоту и подает на вход МК сигнал развязанный оптопарой. Шириной импульса меняется уровень задания? Или там можно просто от 0 до 5 В менять и тоже самое будет?
У кого какие соображения по данной схемке?
