Параллельное Подключение Батареек С Разными Напряжениями
Что будет, если подсоединить параллельно батарейки с разными напряжениями? Как изменится макс. сила тока и емкость? Есть ли у кого формулы?
Если батарейки мощные,то что-нить бабахнет.
тупой вопрос = а зачем...?
....почитайте про внутреннее сопротивление...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Закон Ома и второй закон Кирхгофа рулят :) Если есть две батарейки с напряжениями U1 и U2 (U1 > U2) и внутренними сопротивлениями R1 и R2, то между ними потечет уравнительный ток I = (U1 - U2) / (R1 + R2), и если они действительно мощные (R1 + R2 достаточно мало), это будет КЗ, и действительно бабахнет. Напряжение же в точке соединения, если пренебречь нагрузкой, будет U = U1 - I * R1 или, что то же самое, U = U2 + I * R2.
Изменено пользователем Rafiq
Вспомнил один момент, задам вопрос здесь. Почему в инструкциях к батарейным приборам с последовательным соединением элементов в батарею запрещают ставить свежие элементы вместе с подсевшими?
:shok:
Закон Ома и второй закон Кирхгофа рулят :) ...
действительно бабахнет....
если пренебречь нагрузкой, будет...
И такие вопросы про свежие и подсевшие. :unknw:
Насчет смешивания свежих и подсевших элементов я спрашивал о последовательном (специально выделил жирным шрифтом), а не о параллельном соединении. Просто не хотел создавать новую тему. Для последовательного соединения, теоретически, никакой опасности. Максимум, что может быть - напряжение батареи будет недостаточным, а внутреннее сопротивление выше нормы, т.е.прибор просто не заработает. Но короткого замыкания то не будет, ничего не бабахнет, зачем в инструкции тогда явно запрещать?
Расписано же в #4, почему в параллельном соединении так делать нельзя (у старого элемента напряжение ниже, чем у нового). В последовательном - можно (#9), но нежелательно.
Конкретные последствия, что будет, если так поступить в параллельном соединении, зависят от того, насколько мощные сами элементы. Если они маломощные, то все обойдется - старый элемент просто быстро подсадит новые до своего уровня, и все. Если мощные - будет самое настоящее КЗ. Поэтому перед прикуриванием машины, с аккума прикуриваемой обязательно скидывается минусовая клемма.
Тогда теряется смысл параллельного соединения элементов как способа увеличения емкости и мощности всей батареи. А вот для организации резервного питания этот способ используется широко. При этом специально делают так, чтобы напряжение основного источника было немного выше напряжения резервного.
Rafiq, я про Ваш вопрос в #7.Думал Вы сами сообразите. Из подсевшего элемента могут " сопли" потечь при последовательном соединении новых и ,например, одного севшего элемента.Это,как минимум, причинит вред контактам и пружинам в батарейном отсеке.
