Блок Питания Для Усилителя
Mals
Подскажите, пожалуйста по схеме. При питании U=+-12В с нагрузкой R=4 Ома мощность равна: P=(Uплеча^2)/(2*R)=18Вт. А как вычислить требуемую мощность блока питания?
Поочередно, но каждое отрабатывает лишь половину периода, а результирующий сигнал складывается из полуволн, воспроизведенных отдельными плечами.
Почему тогда при питании, например +-35В и нагрузке 4 Ома, выходная мощность усилителя 120Вт? http://cxem.net/sound/amps/amp174.php Тогда по-вашему должно быть 240Вт?
Я исхожу из предельного случая, когда в течение одного из полупериодов выходного сигнала один из транзисторов открыт полностью, и к нагрузке сопротивлением 4 Ома прикладывается все напряжение источника +12 В. В течение второго полупериода ситуация повторяется уже для второго транзистора и источника -12 В.
Блин, запутали. Почему тогда два плеча 36Вт (12*3)? Два плеча уже будут 24В, а не 12В. Если предельное, тогда почему берете рассчитанную мной среднюю мощность, где использовано действующее значение напряжения? http://oldoctober.com/ru/tesr_power/
Изменено пользователем Mals
Коллега, объективных показателей для расчета у нас немного: сопротивление нагрузки 4 Ома и напряжение источника питания +/-12В. Поскольку каждую половину периода сигнала работает только половина источника (т.е. 12 В одной из полярностей), то среднее напряжение за период (12+12)/2=12 В. Предполагая наихудший случай в виде полного открытия одного из транзисторов, получаем пиковое значение тока в нагрузке 12/4=3 А. Если удобнее оперировать полупериодами, то (|+12|В*3А)/2+(|-12|В*3А)/2 в итоге дадут те же 36 Вт. Разумеется, это пиковое значение мощности, потребляемой от БП при стопроцентном КПД усилителя, действующее значение (тем более при реальном КПД), естественно, будет меньше.
Если считать в полупериоде пиковое значение мощности, тогда зачем в каждом полупериоде мощность пополам делить? 12В*3А+|-12|В*3А=72 Вт? А блок питания получается +-12В 3А,т.е, 24*3=72Вт
Рассчитанная за полпериода пиковая мощность и действует лишь полпериода (т.е. ее вклад в общую мощность составляет 50%), а чтобы получить мощность за целый период, необходимо просуммировать мощности по каждой половине периода.
Несмотря на то, что удвоенное напряжение источника питания составляет 12+12 В (т.е. два независимых источника с напряжением 12 В), в конкретный момент времени работает только один из них – либо +12 В, либо -12 В (в зависимости от полярности входного сигнала открывается только один из транзисторов). Поэтому в любой момент к нагрузке может быть приложено напряжение не более 12 В (пока один источник работает, второй «отдыхает»). Соответственно, сразу 24 В (как алгебраическая сумма напряжений обоих источников) к нагрузке не прикладываются.
Вы нескучный собеседник :friends:. Если собираетесь искать готовый БП, Вам понадобится двухканальный источник мощностью не менее 45...50 Вт (12В*3А плюс 20...30% запаса). Если же есть желание собрать такой самостоятельно, понадобится трансформатор с двумя вторичными обмотками на 9...10 В, рассчитанными на ток не менее 3 А (диаметр провода порядка 1 мм) и мощностью порядка 50...60 Вт (обычно это значение из стандартного ряда номиналов).
Ну а что, "спасиб" насобираете. :crazy: Ну вот беру я модуль AC/DC 40W (чуть больше расчетной, ну это так, для примера) AJC-12D. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/308129/ARCH/AJC.html И где мои 3А на плечо?
В даташите.
1,6 а в плечо. Два плеча-3,2 ампера Всё правильно
Или то же самое 2 канала по 20 Вт.
Что смущает? С арифметикой туго?
Хорошему человеку помочь - приятнее любого "спасибо" :yes:.
AJC-12D 3 А на плечо принципиально не даст, поскольку модуль предусматривает не поочередное использование каналов питания, а одновременное. Поэтому отдаваемая в нагрузку мощность будет вдвое ниже. Если планируется применение именно подобного модуля, то мощность его неизбежно должна быть вдвое выше.
Кабы сразу знать о конкретном устройстве, я б не стал морочить Вам голову муторной сутью процессов :umnik2:. Кто ж знал, что Вы такой крутой источник задумали :yes:? Думал по старинке, на каком-нибудь ТАН...
"По старинке" ТАНы используют в усилителях ну никак не класса "D".
Если у меня +-12В питание, то питание +12Вольт для микрухи берется относительно "-В"? Т.е. vcc подсоединять к общему?
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
