Блок Питания Для Усилителя
Mals
Подскажите, пожалуйста по схеме. При питании U=+-12В с нагрузкой R=4 Ома мощность равна: P=(Uплеча^2)/(2*R)=18Вт. А как вычислить требуемую мощность блока питания?
Поочередно, но каждое отрабатывает лишь половину периода, а результирующий сигнал складывается из полуволн, воспроизведенных отдельными плечами.
Почему тогда при питании, например +-35В и нагрузке 4 Ома, выходная мощность усилителя 120Вт? http://cxem.net/sound/amps/amp174.php Тогда по-вашему должно быть 240Вт?
Я исхожу из предельного случая, когда в течение одного из полупериодов выходного сигнала один из транзисторов открыт полностью, и к нагрузке сопротивлением 4 Ома прикладывается все напряжение источника +12 В. В течение второго полупериода ситуация повторяется уже для второго транзистора и источника -12 В.
Блин, запутали. Почему тогда два плеча 36Вт (12*3)? Два плеча уже будут 24В, а не 12В. Если предельное, тогда почему берете рассчитанную мной среднюю мощность, где использовано действующее значение напряжения? http://oldoctober.com/ru/tesr_power/
Изменено пользователем Mals
Коллега, объективных показателей для расчета у нас немного: сопротивление нагрузки 4 Ома и напряжение источника питания +/-12В. Поскольку каждую половину периода сигнала работает только половина источника (т.е. 12 В одной из полярностей), то среднее напряжение за период (12+12)/2=12 В. Предполагая наихудший случай в виде полного открытия одного из транзисторов, получаем пиковое значение тока в нагрузке 12/4=3 А. Если удобнее оперировать полупериодами, то (|+12|В*3А)/2+(|-12|В*3А)/2 в итоге дадут те же 36 Вт. Разумеется, это пиковое значение мощности, потребляемой от БП при стопроцентном КПД усилителя, действующее значение (тем более при реальном КПД), естественно, будет меньше.
Если считать в полупериоде пиковое значение мощности, тогда зачем в каждом полупериоде мощность пополам делить? 12В*3А+|-12|В*3А=72 Вт? А блок питания получается +-12В 3А,т.е, 24*3=72Вт
Рассчитанная за полпериода пиковая мощность и действует лишь полпериода (т.е. ее вклад в общую мощность составляет 50%), а чтобы получить мощность за целый период, необходимо просуммировать мощности по каждой половине периода.
Несмотря на то, что удвоенное напряжение источника питания составляет 12+12 В (т.е. два независимых источника с напряжением 12 В), в конкретный момент времени работает только один из них – либо +12 В, либо -12 В (в зависимости от полярности входного сигнала открывается только один из транзисторов). Поэтому в любой момент к нагрузке может быть приложено напряжение не более 12 В (пока один источник работает, второй «отдыхает»). Соответственно, сразу 24 В (как алгебраическая сумма напряжений обоих источников) к нагрузке не прикладываются.
Вы нескучный собеседник :friends:. Если собираетесь искать готовый БП, Вам понадобится двухканальный источник мощностью не менее 45...50 Вт (12В*3А плюс 20...30% запаса). Если же есть желание собрать такой самостоятельно, понадобится трансформатор с двумя вторичными обмотками на 9...10 В, рассчитанными на ток не менее 3 А (диаметр провода порядка 1 мм) и мощностью порядка 50...60 Вт (обычно это значение из стандартного ряда номиналов).
Ну а что, "спасиб" насобираете. :crazy: Ну вот беру я модуль AC/DC 40W (чуть больше расчетной, ну это так, для примера) AJC-12D. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/308129/ARCH/AJC.html И где мои 3А на плечо?
В даташите.
1,6 а в плечо. Два плеча-3,2 ампера Всё правильно
Или то же самое 2 канала по 20 Вт.
Что смущает? С арифметикой туго?
Хорошему человеку помочь - приятнее любого "спасибо" :yes:.
AJC-12D 3 А на плечо принципиально не даст, поскольку модуль предусматривает не поочередное использование каналов питания, а одновременное. Поэтому отдаваемая в нагрузку мощность будет вдвое ниже. Если планируется применение именно подобного модуля, то мощность его неизбежно должна быть вдвое выше.
Кабы сразу знать о конкретном устройстве, я б не стал морочить Вам голову муторной сутью процессов :umnik2:. Кто ж знал, что Вы такой крутой источник задумали :yes:? Думал по старинке, на каком-нибудь ТАН...
"По старинке" ТАНы используют в усилителях ну никак не класса "D".
Если у меня +-12В питание, то питание +12Вольт для микрухи берется относительно "-В"? Т.е. vcc подсоединять к общему?
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
