Блок Питания Спутникового Ресивера
Перестал работать ресивер
Golden Interstar 8001 Premium Class
при вскрытии ни каких видимых повреждений не обнаружил
промерял напряжение на выводах от ибп оно отличается от заявленного на схеме, за точность измерений можно нагрешить на старый DT-830
в схеме ресивера, блока питания нет
сам блок промаркирован GRP-DZ0344H REV 2.D
попытка найти схеме не увенчалась успехом
с чего начать ????
DSR8001Premium-S_FTA.pdf
Изменено пользователем petru6kin
Ну смотри цепь до выпрямителя 17В,проверяй.Отключи разьём от потребителей,замерь напруги, после этого,доложись о результатах.LNB похоже питает.
Изменено пользователем fagotto
батарею менял три дня назад на зад стоит хорошая
17 вольт, да тут моя невнимательность от желания побыстрей разобраться
замеры производил без нагрузки
цепь 17 вольт отсутствует на ибп не заметил из за не Невнимательности спасибо
otest
я почти точно такой в мусорке нашел.... , который может просто перестал показывать из за прекращении трансляции...
перед тем как ковырять бп - опиши работу... реагирует ли на пульт, светят ли семисегментники , кабель к телеку на месте?? и т д и т п
Изменено пользователем m593ak
я точно такой в мусорке нашел.... это старый аналоговый ресивер, который может просто перестал показывать из за прекращении трансляции...
при подключении в сеть ни чего не происходит
кабель скарт к телевизору цел, при попытке включения пультом либо кнопкой включения также ни чего не происходит, семисегментники не горят ...
напряжение измерял под нагрузкой или при отключенном бп?
под нагрузкой
выходит ибп рабочий куда плясать дальше ?
  • 6 лет спустя...
Гость Олег Иванович
Друзья, а кто подскажет, какая мощность на выхлопе +12 Вольт? Хочу этот блок питания примастырить к звуковому усилителю. Китайцы заявляют пиковую мощность на выходе усилителя 2*30 Ватт, по форумам люди пишут, что 2*15 -- это ближе к истине. Потянет этот блок питания усилитель или нет?
Ну так поверните "к лесу передом к себе задом":D и посмотрите что там на шильдике написано -потребляемая мощность, и будет ясно.
Скорее всего не потянет.
