Электроника Эп-017С После Пуска-Отключается.
Может кто то сталкивался...вертушка электроника эп017с.после пуска только диск начинает вращение-сразу отрубается подсветка стробоскопа гаснет.Минут 15 постоит...вроде опять запускается и крутит нормально.Подскажите плз.возможную причину.Схема управления :
Изменено пользователем Starui ded
Наугад, без техн. инфы? Например пропадает сеть, потом появляется. Через 15 минут.
Ну конечно же не в этом причина...сеть на месте.Ну а какая техн.инфа???Пока не запускаешь диск,все органы управления работают как им и положено.тонарм поднимается и опускается когда надо.стрелу вперед и назад гоняет и на малой и на большой скорости.И только вот с вращением косячит...постоит некоторое время-крутит нормально,но не долго...отключается,впечатление будто срабатывает защита...и потом отключается сразу после нажатия на пуск...все тухнет...
Измерения. Когда работает и когда нет. Начать лучше с питаний.
в
все тухнет...
Что "всё"? Загадок не нужно, это не в Ваших интересах. Что есть "стрела"?
Тухнут светодиоды стробоскопа...они же и признак "включенности" вертушки.Стрела...ну назовем ее по старинке-лапка на которой звукоснимающая головка с иглой.Измерения сделать не возможно,кто знает конструктив этого проигрывателя поймет.Объясню-корпус цельнометалличекое литье.доступ к платам только через съем диска.
Это зовут тонарм.
В таком случае и ремонт невозможен, без них угадайка. Ждите, кто угадает.
