Индикатор Загрузки Цп И Usb Кнопка
LEVV2006
Привет Товарищи! С новым годом!!!
Наверно сейчас некоторые вспомнят как я уже задавал по этой теме множество вопросов. И наверно порядком надоел с ними. Но сейчас вопросов не будет!
Хочу показать то что получилось у меня сделать изучая тему USB AVR. Надеюсь кому то пригодятся мои наработки или исходные коды.
Индикатор загрузки ЦП
Алгоритм простой. Программа на ПК получает данные о загрузки CPU и RAM. Преобразовывает это значение от 0 до 255 а затем отправляет данные в устройство. На программе присутствуют кнопки калибровки для удобной настройки и калибровки индикатора. Ползунком "Выборка" осуществляется изменение частоты опроса программой необходимых данных и отправка их в устройство.
Ползунком "Подсветка" можно меня яркость подсветки Индикаторов. (Я установил тусклые светодиоды и толку от подсветки мало.) Позиции ползунков автоматически сохраняются при закрытии программы.
Замечание по программе для ПК (для программистов). Опрос ЦП и отправка данных в устройство реализовано на таймере. Каждый раз как срабатывает таймер, программа подлагивает. Скорее всего это можно решить если вывести весь этот процесс в отдельный поток обработки. Но пока я не разобрался в этом.
Usb Кнопка (8 кнопок)
С кнопкой тоже всё просто. Программа делает запрос. МК отвечает какая кнопка нажата. При нажатии на кнопку в программе на ПК подсвечивается номер кнопки и выполняется действие для этой кнопки. Действие-Воспроизведение: Можно воспроизвести файл в формате WAV. Действие-Действие: Можно запустит программу или открыть папку. Кроме того поддерживается запуск с параметрами. С начала указываем ярлык до программы потом ставим символ ^ потом пишем параметры.
Естественно всё сохраняется при закрытии программы. И подлагивание также присутствует как и в Индикаторе.
Дополнительно уместился USB-hub. Думал так будет удобней если кнопка будет всегда возле руки.
Дополнительное замечание по железу. Когда подключаем устройство хаб определяется но не определяется кнопка. В наушниках слышим постоянною перезагрузку устройства. Но потом спустя минуту появляется устройство кнопка. Скорее это связано с тем что при включении инициализируется хаб. А МК кнопки уже загрузилось! Вот и не состыковка. Хотя могу и ошибаться. После того как Кнопка появилась в диспетчере устройств всё работает как надо. Также процесс подключения можно ускорить воткнув флешку.
И в заключении
Программа для ПК написана на языке C# а программе visual studio 2012 express Статья по управлению устройством.
Прошивка на МК написана в среде avr studio 6.2 Статья AVR и USB: это просто!
USB CPU-RAM стрелочный индикатор.rar
MultiButton.rar
О, я как раз в скором времени хотел поближе с V-USB хотел познакомиться, будет что разобрать по кирпичикам)
Запили статью на сайте, думаю многим интересно будет! Особенно про индикацию загруженности CPU/RAM, красиво собрано.
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Чтобы запилить статью нужно больше полезной информации. А у меня её нет.
Я с третьего раза смог хоть немного понял, как работать с V-USB. А Возможностей в этой библиотеке ГОРАЗДО больше!
Если соберёшься пробовать V-USB то можешь написать мне в ЛС (Если захочешь). Поговорим и попробуем продвинуться дальше. (Для меня самого это реально сложная тема так как я не особо знаком с программирование.)
Дополнительно хочу написать об эксплуатации устройств.
С Индикатором проблем нет. Отработал всё неделю без выключения. Глюков и зависаний не было.
С Кнопкой всё похуже.....
1) Как я писал выше была проблема что при подключении кабеля кнопка не сразу определялась. Эта проблема была связана с тем что я для экономии места разделил обвязку USB и МК на разные платы. ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!
2) Глюк что устройство не с того не с сего прекращало работать. Хотя ПК кнопку видел. Это аппаратная проблема и может быть связана с (в моем случае была связана):
а) Плохой пропай разъема подключения. После припайки кабеля к разъему и загиба скобок пропаивайте его ещё раз!
б) Не согласованность логических уровней!!!!! Эта проблема заставила меня перелопатить всё схему! После сборки устройства измеряйте тестером линии D+ и D-. Одна должна быть 0в. А на второй должно быть больше 2,5в! Желательно чтобы было в районе 3в. Если напряжение ниже то уменьшайте резистор который на 1,5к в схеме.
После исправления всего вышесказанного кнопка начала работать исправно.
В связи с этим была переделана немного печатная плата.
PS МК хаба использовалась gl850g.
MultiButton.lay6
gl850g.rar
Изменено пользователем LEVV2006
