Нужен Совет По Доработке Китайского Пылесоса
Добрый день господа!
Есть аккумуляторный ( аля для авто и дома ) китайский пылесос, в последнее время стал плохо себя вести быстро разряжаться.
Разобрав его был удивлен отсутствием нужных деталей такого как драйвера питания и контроллера заряда.
Пылесос состоит из двигателя на 18 вольт что виден на картинке и последовательно подключенных 15 АА nimh
Нужен совет как доработать : хочется драйвер ( и пару скоростей но не обязательно ) питания, лучше всего что-ни будь готовое с того же алиэкспресса.
По поводу зарядки планирую заряжать imax b6
Изменено пользователем Василий Тёркин
А можно фото печатной платы со стороны дорожек? Желательно крупное.
Тогда станет более-менее понятно, что и как там стоит и соединяется...
И там только резистор с двумя светодиодами отсутствует?
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Я недавно тоже ремонтировал портативный пылесос марки Electrolux - менял аккумуляторы. Никаких драйверов и контроллеров внутри тоже не было. Это если там и есть, то в самом зарядном устройстве.
Все законы-имитация реальности
Вот фото всего что есть.
У меня тоже есть электролюкс ручной , самый дешевый на тот момент пару лет назад , есть и контроллер и режим переключения вобщем умница. У вас похоже пылесос был более менее новый где и аккум поменьше и стоит в два раза дороже и похоже на электроники сэкономимли...
Ну так закажи и поставь туда этот контроллер заряда и драйвер питания с того же алиэкспресса, в чем проблема то?
Если бы я знал что покупать я бы сюда не писал. Больше в it разбираюсь...
схема простейшая - рассчитана на 1 применение по сроку службы аккумуляторов, а по уму перед зарядкой аккумулятор должен быть подвергнут режиму разрядки. - вот тогда послужит...
http://2a3a.ru/nimh_charge/
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Наверное, да, по-хорошему надо какую-то серьёзную схему собирать.
Ну, а соединение деталей на платке, вроде бы, выглядит так:
А что делать то )
Пожалуй больше всего интересует драйвер двигателя , чтобы высасовывало ровномерно .
Выше писал что готов все это заряжать imax b6
вы что собрались жить вечно?? какой смысл ремонтировать и модернизировать одноразовую вещь...
перед тем как что то переделывать надо проверить ток потребления мотора, а то вполне возможно что и двигатель уже скоро прикажет жить долго.. нынешняя техника разрабатывается на один раз, отработала - выброси, купи новое.....
Копроэкономика во всей красе....
m593ak
Быть может после этого она станет многоразовая?!
http://www.bolshoi-obzor.ru/tech/FJ1.html
А пылесос хороший воздух всасывает отлично ,тем и понравился
ну и че.... о го.не тоже можно обзоры сочинить...
о чем кстати очень хорошо подтверждает сильно "модернизированная" схема контроллера заряда...
Лучше ответь на вопрос - сколько лет аккумуляторам, и измерял ли ток потребления мотора под нагрузкой.... и кстати как там устроен фильтрующий воздух элемент??
ну а драйвер регулятора - то тут проще паренной репы - покупай набор мастер кита - регулятор для постоянки ВМ4511 вот и будет плавный регулятор оборотов с большим КПД
http://www.chipdip.ru/product/nm4511/?utm_source=chipdip&utm_medium=recommend&utm_campaign=rec_video
даже не в самом дешёвом магазине цена всего 400 рублей.
Изменено пользователем m593ak
Хотелось бы чтобы оно переключало кнопкой две разные скорости.Есть у них такие? Сколько лет акку не знаю но могу заверить питание после того как проработал минуту не сильно просело.
По поводу фильрации не очень , пыль прямо на движок летит, сопротивление не мерил.
меняешь переменный резистор на пару постоянных и ставишь переключатель и все....
напряжение надо мерить не после работы - а во время работы.
Ещё не надо ждать пока придет пасылачка можно купить обычный комнатный выключатель с реулировкой по току и подогнать его, он имеет мощность до 2000ват.УДАЧИ !!! :bye: :bye:
Хотелось бы посмотреть, как вы обычным диммером будете управлять постоянным напряжением в 20 вольт.... Думать надо перед тем как хрень различную говорить....
Спасибо приятель!!! Это мая не внимательность.Не прочёл что он написал для авто!!! Пренашу свои ИЗВИНЕНИЯ !!! :bye:
