Василий Тёркин
Нужен Совет По Доработке Китайского Пылесоса
Добрый день господа!
Есть аккумуляторный ( аля для авто и дома ) китайский пылесос, в последнее время стал плохо себя вести быстро разряжаться.
Разобрав его был удивлен отсутствием нужных деталей такого как драйвера питания и контроллера заряда.
Пылесос состоит из двигателя на 18 вольт что виден на картинке и последовательно подключенных 15 АА nimh
Нужен совет как доработать : хочется драйвер ( и пару скоростей но не обязательно ) питания, лучше всего что-ни будь готовое с того же алиэкспресса.
По поводу зарядки планирую заряжать imax b6
Edited by Василий Тёркин
А можно фото печатной платы со стороны дорожек? Желательно крупное.
Тогда станет более-менее понятно, что и как там стоит и соединяется...
И там только резистор с двумя светодиодами отсутствует?
Edited by r9o-11
Я недавно тоже ремонтировал портативный пылесос марки Electrolux - менял аккумуляторы. Никаких драйверов и контроллеров внутри тоже не было. Это если там и есть, то в самом зарядном устройстве.
Вот фото всего что есть.
У меня тоже есть электролюкс ручной , самый дешевый на тот момент пару лет назад , есть и контроллер и режим переключения вобщем умница. У вас похоже пылесос был более менее новый где и аккум поменьше и стоит в два раза дороже и похоже на электроники сэкономимли...
Ну так закажи и поставь туда этот контроллер заряда и драйвер питания с того же алиэкспресса, в чем проблема то?
Если бы я знал что покупать я бы сюда не писал. Больше в it разбираюсь...
Наверное, да, по-хорошему надо какую-то серьёзную схему собирать.
Ну, а соединение деталей на платке, вроде бы, выглядит так:
схема простейшая - рассчитана на 1 применение по сроку службы аккумуляторов, а по уму перед зарядкой аккумулятор должен быть подвергнут режиму разрядки. - вот тогда послужит...
http://2a3a.ru/nimh_charge/
Edited by Rede RED
А что делать то )
Пожалуй больше всего интересует драйвер двигателя , чтобы высасовывало ровномерно .
Выше писал что готов все это заряжать imax b6
вы что собрались жить вечно?? какой смысл ремонтировать и модернизировать одноразовую вещь...
перед тем как что то переделывать надо проверить ток потребления мотора, а то вполне возможно что и двигатель уже скоро прикажет жить долго.. нынешняя техника разрабатывается на один раз, отработала - выброси, купи новое.....
Копроэкономика во всей красе....
ну и че.... о го.не тоже можно обзоры сочинить...
о чем кстати очень хорошо подтверждает сильно "модернизированная" схема контроллера заряда...
Лучше ответь на вопрос - сколько лет аккумуляторам, и измерял ли ток потребления мотора под нагрузкой.... и кстати как там устроен фильтрующий воздух элемент??
ну а драйвер регулятора - то тут проще паренной репы - покупай набор мастер кита - регулятор для постоянки ВМ4511 вот и будет плавный регулятор оборотов с большим КПД
http://www.chipdip.ru/product/nm4511/?utm_source=chipdip&utm_medium=recommend&utm_campaign=rec_video
даже не в самом дешёвом магазине цена всего 400 рублей.
Edited by m593ak
Хотелось бы чтобы оно переключало кнопкой две разные скорости.Есть у них такие? Сколько лет акку не знаю но могу заверить питание после того как проработал минуту не сильно просело.
По поводу фильрации не очень , пыль прямо на движок летит, сопротивление не мерил.
меняешь переменный резистор на пару постоянных и ставишь переключатель и все....
напряжение надо мерить не после работы - а во время работы.
Ещё не надо ждать пока придет пасылачка можно купить обычный комнатный выключатель с реулировкой по току и подогнать его, он имеет мощность до 2000ват.УДАЧИ !!! :bye: :bye:
Хотелось бы посмотреть, как вы обычным диммером будете управлять постоянным напряжением в 20 вольт.... Думать надо перед тем как хрень различную говорить....
    • By Игорь05
      Имеется пылесос Samsung SC4023 1300W. После многих лет эксплуатации начал громко шуметь, а потом греться и пахнуть. Выяснилось, что сильно искрят щётки (которые ещё в хорошем состоянии). При проверке соседних ламелей якоря нашлось несколько обмоток с большим сопротивлением и обрывом. Но после поджатия ламелей в этих местах сопротивление приходило в норму, но на некоторых других повышалось. Почему так происходит, можно ли как то улучшить контакты, или это всё-таки обмотка и якорь придётся заменить?
    • By sten_li
      Добрый вечер!
      В попытках оживить беспроводной пылесос с умершей батареей пошел на кардинальный шаг и решил запихнуть в него lipo 3s 30c 11.1v 1500mAh, что, как я надеюсь, вдохнет в пылесос новую жизнь.
      Процесс вскрытия показал, что плата управления и заряда умерла в результате вскрытия. В связи с этим возникла масса вопросов:
      чем и как заряжать lipo (собираюсь разобрать одну из своих зарядок для 3s lipo и засунуть ее внутрь корпуса)
      как запускать и выключать пылесос одной кнопкой без фиксации (на форуме уже нашел схему, но по ошибке впихнул n-канальный мосфет вместо p-канального, надо купить и поменять)
      как правильно составить цепь питания двигателя, обеспечив оптимальный режим его работы и чтобы не сжечь его к такой бабушке. Вопрос по продолжительности работы, думаю, входит сюда же, хотелось бы эту продолжительность увеличить.
      Коллеги, 3-й пункт без вас никак не решается, помогите, а? По остальным пунктам если есть комментарии - я буду крайне признателен.
      Двигатель: RS-540SH-6035 (http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/catalog/e_catalog.cgi?CAT_ID=rs_540sh)
      Батарея: lipo Zippy 3s 1500mAh 11.1v
      rs_540sh.pdf
    • Guest Денис
      By Guest Денис
      Добрый день! Вышел из строя потенциоментр (ну точнее работает, но только когда шевелишь, или на малой мощности, на большой мощности надо держать постоянно), менять его не хочу, так как всегда пользуюсь пылесосом на максимальной мощности, подскажите, можно ли перемкнуть средний и крайний контакты потенциометра, для того чтобы обеспечить всегда максимальную мощность всасывания? А то я чего то не могу разобраться, не силен я в электронике.
      Фото платы
      http://s018.radikal.ru/i507/1601/b4/655b3039c979.jpg
      http://s018.radikal.ru/i511/1601/7c/5650f4f7bc43.jpg
      Помогите пожалуйста
    • By Falconist
      Притарабанил племяш в ремонт пылесос Miele S-711. "Чистокровный немец". Открыл - смотрю, симистор на радиаторе стоит на плате, прикрученной прямо к мотору. Снял его с платы - ноги остались. От вибрации отломались. Ладно. Заменил - всё равно не работает. Подключил мотор напрямую к сети - он вдруг заработал рывками. Как-то разобрал. Тоже геморрой: чтобы добраться до щеток, надо было снимать завальцованный на корпус мотора кожух компрессора. Но снял. Гляжу: щетки стоят в обоймах, от которых отходят отгибы, вставленные в однополюсные "мамы", жестко прикрепленные к корпусу мотора. Естественно, от вибрации один отгиб УЖЕ отломался, второй - на грани отлома. Подпаял клеммы через плетеные тросики для мощных динамиков. При подключении к сети напрямую мотор работает.
      Собрал всё в кучу - не работает. При включении мотор очень кратковременно дергается и всё. Проверил симистор: через резистор 1 кОм управляющий электрод подключал к Т2. Мотор работает "на полную". Значит, проблема в диммере. Снял. Вырисовал схему по плате. Офигел . Диммер выполнен на микроконтроллере ST62T00C6!.. Да уж... Суровы немецкие конструкторы!
      При прозвонке деталей оказалось, что конденсатор С1 потерял емкость (0,15 мкф вместо 0,22). Напряжение на С2 при этом всего 2 В. Заменил на нужный номинал (с замером емкости!). Напряжение поднялось до 4 В. Всего! Хотя стабилитрон VD1 - на 6,2 В. При этом на выходе (13...15 выводы) вот такие длинючие низкоамплитудные импульсы:
      Хотя на синхровходе (вывод 9) имеем нормальные импульсы:
      Поставил параллельно еще 0,22 мкф. Напряжение поднялось и на выходе появились импульсы.
      К сожалению, второй щуп у меня оборван, поэтому все приходится смотреть на одном канале. Собрал все вместе. Включил - работает.
      Ремонт на этом, вроде бы закончен, но остался мучить вопрос: КУДА ДЕВАЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ (где утечка дополнительного тока)???
    • By Falco_Violiner
      Здравствуйте!!! Есть старый советский пылесос с двигателем переменного тока (см. на картинках). можно ли как нибудь заставить пылесос не затягивать воздух, а вдувать, т. е. заставить мотор крутится обратно? Обратить лопасти пробовал, не получилось!
      Заранее спасибо!!!
    • Ролик другой. Первая часть была раньше.
    • Смотрел Пасса... конечно... но мне больше улыбнулся Хрирага... Что то в нем есть... будет время посмотрю обязательно...
    • @Dr. West А возможно к этой схемке стоит прикрутить CD4066 тогда это тоже даст такую возможность. Если я ничего не путаю.
    • Я вечный, если интересно развитие идей Худа , посмотри творения Нельсона Пасса.  Собирал Алеф 3 , хорошо звучит.
    • Можно вместо светодиодов поставить реле либо транзисторы взять помощней и прямо ими включать светильники.
    • Россия к настоящему времени списала долги африканских стран на более чем 20 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на форуме «Россия – Африка» в Сочи, передает ТАСС. --------------------+--- О возобновлении транспортировки радиоактивных отходов говорится в документе властей земли Северный Рейн-Вестфалия, согласно которому с 2019 по 2022 год в Россию из Германии планируется отправить 12 тысяч тонн урановых хвостов - это более тысячи контейнеров и примерно 20 железнодорожных состпвов. ... Greenpeace подчеркивает, что в России уже накоплено около миллиона тонн урановых хвостов, которые не только радиоактивны, но и токсичны. Планов по использованию такого их количества нет, а практика контрактов до 2009 года демонстрирует, что вторичные отходы после дообогащения урановых хвостов из-за рубежа оставались в России.
    • За 200 руб - что он может отпугнуть? Да и название странное - "звукоотпугиватель".
  • Покупай!
