Есть Ли Излучение От Импульсного Блока Питания Gpon Терминала ?
здравствуйте, уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста, создается ли повышенный Эм фон от блока питания Gpon терминала? (у нас через такой терминал подключен домашний телефон к оптоволоконной розетке). От этого БП на Ам приемнике создаются очень сильные помехи, но означает ли это излучение? Вай фай у нас отключен, розетка без заземления. Но , может, для такого небольшого источника, как терминал, это не принципиально? Фото терминала и блока питания прилагаю. Вопрос очень беспокоит, так как раньше (до того, как заметили этот шум на приемнике от блока) маленький ребенок часто очень близко подходил к этому блоку, играл рядом. волнуемся, не было ли это опасно с точки зрения Эм полей. Буду очень благодарна за консультацию!
  • Ответов 56
Когда коту делать нефиг,он яйца лижет!
А параноик ищет вокруг угрозу. Даже в виде помех от китаёзовского г@внопитальника.
Посмотрите,сколько народу живёт возле антенн телебашен и вышек сотовой связи.С передающих телеантенн прёт от 1 до 50 кВт ЭМ-поля и никто ещё не сгорел.
Возле индукционных печей люди сменами работают,а там поля такие,что металлы плавят! И весь "вред" состоит в основном от испарений из тигля,что решаемо хорошей вытяжкой.
Да и сотовый телефон по полдня возле уха держат и не боятся же.
Не заморачивайте себе голову несуществующей проблемой.
Излучение есть, но если постоянно около головы не держать, то и не надо беспокоиться. Тот же wi-fi вреднее.
спасибо! А с каким устройством или бытовым прибором можно сравнить излучение от этого блока?
С миксером.От него помехи на всех ближайших телевизорах.
А коммутация щёточного узла двигателя создаёт спектр помех в несколько декад по частоте.От звукового диапазона до ДМВ.
Ни с каким. Сравнивать бессмысленно.
А вот это кому как. Сейчас обычно пользуюсь смартом. Но вот понадобился второй телефон. Достал свой старый Samsung C200. Через 2 минуты разговора начала болеть голова. Видать там передатчик мощнее будет. Также раньше пробовал пользоваться блютуз гарнитурой. Дольше 5 минут носить не мог, также голова начинает болеть.
Полностью согласна!
спасибо. но это очень сложно для непрофессионала...
Ну, а с той же зарядкой от мобилки или с энергосберегающей лампочкой разве не сравнить?
где то прочел что исчезновение пчел связывают с распространением сотовой связи .... я думаю так оно и есть! Еще Ванга об этом говорила...
- А на счет ЭМИ от двигателей = ну это уже зашкаливает.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Это же все китайская сборка. Одна и та же модель может по-разному "шуметь".
А излучать?
- А на счет ЭМИ от двигателей ну это уже зашкаливает.
Двигатель - это блок питания?
Те же...,только в профиль. Думаете зарядник мобилы не такой же? Как бы не так! А то и ещё хуже.
Хуже в каком смысле? На АМ приемнике от мобилки зарядки почти и не шумят. поэтому и напряглись именно этого блока...
Импульсные источники питания за счет крутых фронтов импульсов, формируемых ключевыми элементами схемы, способны излучать помехи, спектр которых содержит гармоники, принимаемые на частотах АМ-диапазонов. Однако мощность этих помех практически ничтожна, а полоса частот, в которых она сосредоточена, не способна оказать негативного воздействия на человеческий организм (даже детский). Сигналы GSM или WI-FI несравнимо опаснее, но, тем не менее, человечество не спешит отказываться от мобильной связи.
Aumiel,перестаньте полностью цитировать предыдущие сообщения!
Это запрещено пунктом II.9 Правил форума.
К стати,в этом пункте в картинках изображено,как пользоваться кнопками "ответить с цитатой" и просто окном "ответить".
В следующий раз накажу!
Спасибо большое! А полоса частот тут будет около 30кГц?
Изменено пользователем Aumiel
Двигатель - это не блок питания
.....на Вашем языке = это мотор :bye:
Я вроде про мотор ничего не спрашивала...
все равно,- волосы не над костром сушите. = Значит получаете свою дозу от другого прибора. Эл. зубная щетка,швейная машина, стиралка, стартер на АВТО..... да мало ли
30 кГц - это ориентировочная частота работы самого преобразователя импульсного источника. Ширина спектра гармоник будет составлять сотни килогерц.
и это не опасно?
Разбираюсь, как правильно отвечать без цитаты. не наказыыайте меня, плиз.
Не путайте электромагнитное излучение с ионизирующим.
Полоса по своему определению не может быть 30 кГц. На то она и полоса,что бы быть не на одной частоте. 30 кГц может быть основной рабочей частотой прибора,а гармоники и субгармоники могут создавать полосу помех на частотах,например от 10 до 300 кГц. Вот это от 10 до 300 и есть "полоса".
есть такое понятие как проникновение
альфа,бета лучи проникают всюду, - только пробег по воздуху у них мал 10...20 см
у гаммы больше..у радиоволн еше больше, от световых волн можно спрятаться за зонтиком
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
