Генератор Высокого Напряжения На Трансформаторе И Герконе
и какой ток вы хотите получить от литий-ионного аккумулятора при 3,7в?
Легко, химические источники дают хороший ток.
ничего у вас не получится, увы.
На крайняк буду руками через кнопку замыкать, что поделать, но мне желательно автоматизировать процесс
http://www.e-ope.ee/...сформаторов.pdf это минимум можно взять готовый http://goodsvarka.ru/oborudovanie-i-materiali/svarochnyi-transformator/ Изменено пользователем TIMIK74
А можно взять НЕ силовой трансформатор для этих целей? Просто покупать микроволновку ради трансформатора как-то затратно
Сейчас попробовал замкнуть аккум о первичную обмотку, вторичка дает искру, первичка бьется током, вроде норм.
P.S если подобрать нужный резистор последовательно с герконом и аккумулятором, схема выдержит?
Ох уж эти теоретики!
"Суха теория, мой друг,
А древо жизни пышно зеленеет"
Шекспир.
В продаже есть за 2$ китайские зажигалки для газовых плит.
2 элемента ААА, 1 транзистор, 1 резистор и маленькая катушка.
Искра длиной больше 5 мм. Габариты как 2 спичечных коробка.
Вместо кнопки ставишь свой геркон, и вперед!
Ну это уже совсем каменный век! Просто сделай прерыватель на транзисторе. На мосфете, к примеру, или на лампе. Кстати, 6н3п- хороший двойной триод. Напряжение номинальное 250. Сделай мультивибратор, подключи катод через обращённый диод и конденсатор и всё ! Напруга на первичке 380!
