Различие драйверов Hg-2213B и Hg-2213C
Joynir
Подскажите пожалуйста, может кто то столкнулся и разобрался.
Есть два драйвера (возможно Китайских) :
1) HG-2213B
Ссылка : http://alled.ru/hg-2...2w-300-330.html
2) HG-2213C
Ссылка : http://alled.ru/hg-2...2w-600-630.html
Я приобрёл HG-2213B, но по току не хватает. По картинкам я вижу (приложены), что конструктив их одинаков, да и по параметрам всё бъётся, увеличивается выходной ток на HG-2213C, напряжение ограничивается меньшей величиной, что соответственно сохраняет максимальную выходную мощность (и там, и там 12 Ватт).
Наверняка изменения минимальны (почему то верится). Не хочется тратить лишнее время и деньги.
Вопрос в следующем, подскажите , что необходимо изменить в схеме, чтобы из одного драйвера HG-2213B получить другой HG-2213C, с некоторыми другими параметрами ?
Изменено пользователем Joynir
Надо объяснить, что понимается под "некоторыми другими параметрами".
проверяй обвязку резисторов вокруг Шима...
схемы то может и одинаковы, но различные выходной диод, возможно и разная намотка на трансформаторе... китайцы не будут делать запас по току в два раза...
Согласен, количество витков это величина напряжения, а сечение провода это выходной ток. Могу напороться на превышение тока по отношению к сечению, соответственно нагрев и выход из строя трансформатора. А вдруг кто то пробовал ? :)
Трансы явно разные-видно по различию цвета изоленты на керне,надо смотреть и надписи на самом тр-ре.Да и затея сомнительна-каждое устройство(даже/или ,рассчитанное китайцами)-самодостаточно и переделке не желательно!Ибо чревато...
увеличить ток можно немного уменьшив значение резистора Rcs - обычно стоит рядом с драйвером и состоит из 2х малоомных резисторов 0....3 ом . Также легко увеличить выходное напряжение оставив тот же ток - на керне всегда есть место - доматывай. расположение обмоток с наружи - обмотка самозапитки - половина сетевой - вторичная её и доматываем - остальные обратно . я получал увеличение числа светодиодов в 2 раза при напряжении на выходе без нагрузки - 61вольт.
