Пропал Звук Радио И Aux
есть резистор 1r0 на прозвонку он звенит, на сопротивление показывает 1.3
подскажите на прозвонку вообще правильно проверять резисторы?
Спасибо, но все равно остался вопрос резистор 1r0 на прозвонку он звенит, на сопротивление показывает 1.3, он исправен ?
и еще вопрос, что за микросхемы
которые bd39411 и 00cc0w
Да, я же говорю он на 1 Ом, конечно звенеть будет.
Первая микра скорее всего 5В стабилизатор, вторая регулятор напряжения http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/linear_regulator/ba00dd0w-e.pdf
А если не запищит, то не резистор "пробит"? А "пробит" что значит?
Если пробит, то мультиметр запищит при прозвонке пробитого резистора.
Пробит значит резистор перегорел, а тоесть вышел из строя и является не исправным .
А если не запищит мультиметр, то должно какое то сопротивление показаться на дисплее мультиметра, его сверите с номиналом резистора оно должно быть такое же или близкое к этому значению.
Писк - это сигнал, что сопротивление ниже определенной границы, около 50 ом, кажется. Если резистор имеет номинальное сопротивление ниже этой границы, пищалка всё равно сработает. Надо смотреть на показания сопротивления и сравнивать с номиналом.
Созрел вопрос, усилитель который стоит рядом с 00с0w греется даже при выключенном магнитофоне, и греется так, что пальцы жжёт ! Собственно может это усилитель на радио и аукс вход , т.к. Имеется ещё один усилитель, который стоит в другом месте. Возможно такое?
сам то понял, что написал?
с подобными знаниями - в детский сад.....
нет тут уся
Изменено пользователем sova741
нет тут уся
а что тогда это за деталь, и нормально то, что она греется даже при выключенном состоянии магнитолы?
деталь как деталь, маркировка где?
может нормально, а может и нет
лучше езжайте к тому, кто сможет это восстановить\отремонтировать и не добивайте раненого
деталь
маркировка за пластиной, спрашивал я у нескольких мастерских по магнитолам, здесь все сложно говорят, магнитола связана по оптике с дисплеем и усилителем, звук по оптике идет на усилитель, потом на колонки. И все эти устройства привязаны друг к другу. они просто не смогут проверить работоспособность!
Вопрос, наткнулся на схему чипа SAA7706H , видно что в него входят сигналы от всех устройств, радио, cd ,aux и тд. Можно ли как нибудь проверить на входах поступает ли сигнал от радио?
Так как 99% того что у тебя нет высокоомного капсуля(2200 Ом) то можно использовать активные колонки от компа
Минус джека ни минус магнитолы и одним из входов(например кончиком джека или к нему припаяй тонкий проводок) касайся до указанных входов микросхемы
никаких звуков, колонку подсоединял к радио, aux и cd, тишина. но cd же играет чрез штатную систему!
нашел параметры этого кристала SAA7706H
http://elektronika.rukodelkino.com/stati/radioupravlenie/633-cifrovoj-signalnyj-processor-saa7706h-firmy.html
Тракт обработки звукового сигнала от FM-тюнера (вход FM_MPX)
Максимальный уровень входного сигнала, В 0,368
я померил, у меня 1.5в
Изменено пользователем boris510
