Пропал Звук Радио И Aux
Входы analog source selector
не совсем понятно что имеется ввиду?
я понял, что проверять надо на входах, но один провод мы кидаем например на FM_RDS, AUX или др, а куда второй провод от колонки?
и еще, правильно что для CD провода кидать надо один на cd l , второй cd l GND?
а как проверить на выходе, есть 4 выхода, опять же куда кидать второй провод от колонки?
и вообще должна ли колонка воспроизводить звуки на данном этапе схемы?
Земли колонки и магнитолы объедини, а сигнальным проводом вставай на разные ноги. На блок-схеме МС слева внизу есть Analog Source Selector, там много входов, в т ч FM_MPX и AUX. Там звук должен быть по идеи.
а на выходе тоже один провод от колонки на общую массу?
Что- то не понял этого вопроса
на выходе с чипа SAA7706H, там по одному контакту на каждый канал
Привет, пошел в машину для проверки, но магнитола окончательно сломалась, раньше при подключении питания загоралась лампочка из оптического выхода, сейчас ничего не происходит. Трогал только мультирегулятор напряжения tda3617 ( отгинал чтобы посмотреть маркировку).
раньше я его проверял, мерил напряжение на выходах, сейчас напряжение на выходах есть только при подключенном оптическом проводе, без провода напряжение только на входе. был ли подключен оптический провод когда я проверял первый раз непомню! Вопрос, должно ли присутствовать напряжение на выходе всегда, или только по какой то команде, например когда я вставляю оптический провод?
а на разрешающих входах и его питании что?
на его питание постоянно подается напряжение.
на разрешающих входах не догадался что либо проверить.
А как там проверить?
