Даташит Lm 1875 - В Чем Отличие Двух Типовых Схем?
Посмотрел в даташите микросхемы типовую схему применения. Но их оказалось две, во второй немного больше элементов. Подскажите, в чем разница в применении этих схем и в результатах?
Схемы не совсем четкие. Может - первая для двухполярного питания? На выводе 3 показано (-Vee) - это минус питания? Извините, если вопрос дилетантский, но двухполярное не использовал и это обозначение смутило
Изменено пользователем kunnapuu
Я не компетентен в этих вопросах, но знаю, что "Качество тракта определяется наихудшим его элементом", а посему я бы выбрал левую схему (нет разделительного электролита, нет необходимости в виртуальном общем и т.п.).
А вообще качество звучания этой микросхемы зависит от того, перелицованная это ТДА2030 или нет, мой знакомый торговец сказал, что натуральных их уже нет, возможно уже не производят, он сказал, что он не сможет их достать гарантировано настоящие ни по каким ценам!
Скрытый текст
В Питере в сети "Чип и Дип" предлагают 3 варианта этой микросхемы. Самый дешевый 200 руб (изготовитель пишут Техас) самая дорогая что-то около 500. Вот не знаю, брать ли...
Модераторов прошу извинить, что открыл эту тему. Потом увидел ветку по этой микросхеме (TDA 2030, 2050, Lm1875). Может, туда переместите?
В схеме с однополярным питанием может быть повышенный уровень фона 50/100 Гц. Надо тщательнее продумать
разводку питания и входных цепей. Все остальные параметры идентичны.
Двуполярная схема предпочтительнее. Если нужно, вот две печати, монополярка и двуполярка.
2030 двуполярка.lay6
2030.lay6
Реализация двуполярки
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=382218
Информация от базарных специалистов самая верная конечно, но что же нам говорит сам изготовитель?
http://www.ti.com/pr...M1875/samplebuy
А говорит он, судя по статусу ACTIVE, что все производится. Просто нужно покупать у проверенных поставщиков.
Да, ещё о цене. У TI отпускная 1,36 доллара при упаковке от 1000 штук. За 500р покупать как то странно в ЧиД, а за 200 там же - стрёмно, ибо они подделками торговать не стесняются от слова совсем.
А ещё их китайский UTC по лицензии шлепает.
Изменено пользователем Ulis
174УН19 не подходит по причине готового БП +- 22В. Переделывать жалко. Все-таки попробую на LM...
ВСем СПАСИБО за рекомендации! С Новым Годом и с Рождеством!
Так где брать то 2 шт.? У этих дорого, да ещё и стрёмно, у тех от 1000 шт. да ещё и за границей, да ещё и с частниками они не работают?! А Китайцы их шлёпают вообще, Вы чем помогли товарищу и мне?.. Поболтать мы все умеем, конкретика где?
У меня конкретика та, что никто тебя не гарантирует от подделок этой микросхемы, и где её взять нормальную, да ещё и не дорого я не знаю, поэтому не советую с ней связываться...
Скрытый текст
ИМХО, все излишне драматизируется...Покупается 2050 и юзается, они гораздо реже подделываются. Покупал раз 5 в местной лавчонке, проблем нет. А 1875 на моем фото есть оригинал. Ищи такую и будет счастье, только краску ацетоном попытай, смываться не должна.
Если хочется недорого, то закупается в Элитане например, партия , на группу единомышленников.
Там производитель обычно честно указывается http://www.elitan.ru/price/index.php?find=LM1875&delay=-1&mfg=all&seenform=y&utf=1
Вот теперь спасибо! Теперь помогли, поделились секретами...
Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
