radio_andrey
Усилитель На Stk433-130. Проблема С Усилением
Здравствуйте. Собрал усилитель на STK433-130 на немного переделанной мной печатке усилителя STK403-090 от @FOLKSDOICH (за что ему спасибо). Различия схем подключения этих микросхем лишь в резисторе и конденсаторе на 1 ногу. Так вот, подключил в БП с напряжением +/-25В и всё заработало. Я подал сигнал с ноутбука на предусилитель, а с него уже на усилитель. С предусилителя шло 4 Вольта синуса, а на выходе микросхемы всего 7Вольт чистого синуса. Такое на обоих каналах. Пробовал менять микросхему на такую же, но всё также. Пробовал и другой БП с напряжением +/-35В, но снова также... Уже не знаю что делать... Все детали перед впайкой проверял, кроме микросхемы. Не впаивал только конденсаторы между инв. и неинв. входами микросхемы, т.к. на одной из даташитовских схем написано, что они не нужны.
Вопрос решён!
Фото:
Схема:
Плата:
stk433-130.lay6
Edited by radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Уменьши R11 и R12 до 750 Ом-1 кОм.
Как обычно моя невнимательность... Запаял 1,8кОм вместо 56кОм... В общем схема и пп вполне работающие.
"...Запаял 1,8кОм вместо 56кОм....." - стандартно сам "зарезал" усиление ГИС-ки ...
Цитата
С плюса идёт резистор 10кОм на 2 последовательных диода (2 прямоугольных рамки с одной стоны более толстой и есть диоды) и конденсатор, а потом через резистор 100 Ом (вроде) на вывод, конденсатор 100мкф. Диоды 1n4148.
Заметка от топикстартера о непромаркированных деталях на плате и отсутствующих в схеме в этом виде. необходимы для вывода сборки из режима mute (она в нем по умолчанию).
Уважаемые форумчане пож. если у кого нибудь есть даташит на STK403-240а выложите. Давно уже лежат штуки четыре стк, выпаял из центров лет 15 назад, хочу послушать, что за звук.
    • И что вам даст подтверждение? 200 Вольт - это напряжение гарантированного зажигания, а всё, что ниже - недокументированные, запредельные параметры. Т.е., у кого - то зажегся при 150, у кого - то нет. Или сегодня работает, а через месяц погас или начал моргать. Вам это надо - закладывать в конструкцию мину замедленного действия?
    • Здравствуйте! У меня есть игровой руль Defender forsage drift gt на 270 градусов. По краям у него есть небольшие мертвые зоны, как я понял из-за того, что там стоит потенциометр на 180 градусов. Если поставить потенциометр на 270 градусов, то мертвые зоны пропадут? Или это уже никак не изменить?
    • Телепаты как всегда в цене
    • Газоразрядные индикаторы ин2 имеют напряжение зажигания 200в, но слышал что они зажигаются и от меньшего напряжения, кто нибудь работал с ними, можете подтвердить?
    • стоп, стоп бл... схема то рабочая там внутри сборки стоят резисторы катод-уэ и при открытии оптотиристора через них начинает течь ток... часть его будет ответвляться в уэ... насчет автомата... это вводной автомат офисного помещения... ктож будет ставить в офисе автоматы тип D? с/л это справочный листок на п/п... не спрашивай пжлст что такое п/п это не первое, что придет в голову... а насчет проблемы расчета резистора, так там не нужен никакой расчет... там прямое измерение номинала для втекающего тока 0,2а... нужен источник питания, вольтметр, амперметр и калькулятр... или в уме посчитать несложно часное...
    • https://vrtp.ru/index.php?showtopic=14969&st=2280 http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1734 Попробуйте найти ответ на  форуме  по БП
