Генератор качающейся частоты на AD9850
Цифровой генератор с режимом качающейся частоты на китайском модуле DDS AD9850
Ссылка на статью: http://cxem.net/izmer/izmer161.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/11282/
Очень хорошая статья, хотелось бы собрать такой генератор, однако нет такого МК. Можно ли использовать PIC16F628A или PIC16F886?
Прошивка версии 1.3 работает с двухстрочным дисплеем?
Изменено пользователем BigallS
Без проблем PIC16F876хх.-- http://cxem.net/izmer/izmer161.php
Читайте.
Статью я прочёл - вопрос по микрокотроллёру(МК), у меня есть PIC16F886-I/SO соответственно надо прошивку сделать и изменить плату с учётом выводов этого МК.
Плату я перерисую, а вот для прошивки надо исходники.
для двухстрочечного дисплэя прошивка приложена к статье (читайте внимательнее)
Читайте.
Кроме как на 16F73 работать эти прошивки не на чём другом не будут, исходники уж простите не дам.
Заинтересовала реализация прибора, где он на фотографии вместе с осциллографом. Можно немножко подробней?
тут видео работы данного генератора
ZUMER,,ваши(?) прошивки работают с любым 16F873--876 ICP/20 с буквой А или без. В ICProg или в любом подобном программаторе выставляете тип контроллера,вводите программу любую,из вами указанных...А исходника,судя по вашему описанию и действиям,у вас просто нет.Попробуйте..
BigallS, ищите 873--876,или найдите исходники у действительного автора прошивки в нете :yes:
думал хоть здесь тролей нет.
и так по пунктам я автор!.. кто не верит может посмотреть прошивку, там в самом конце стоит подпись (в ICprog её видно)
или написать мне в личку как автору (сайт это позволяет!)
прошивки работают для F73 с любой буквой, для других контроллеров не работают вообще (учите теорию, семейство контроллеров одно, а адресация регистров разная) (да и способы чтения таблиц из флэш тоже отличаются)
а в программаторе вы указывайте тип контроллера не для того чтоб он вам прошивку под него переделал, а для того чтоб програматор знал что вы в него воткнули!.
Изменено пользователем ZUMER
А разве исходник не под PIC16F873 ?
а вы статью совсем не читали?
а на схему не смотрели?
там так то чёрным по белому всё написано!..
ну и уж для самых ленивых на фото готовых конструкций можно разглядеть что установлено!..
ZUMER
Понятно, исходники мне не нужны, буду искать F73 (AD9851 пока едет из китая)
или если не найду сможете сделать прошивку под мой PIC16F886-I/SO?
ZUMER
Кстати модуль на AD9851 от 0 до 70 Mhz, будет ГКЧ работать до 70 Mhz, программных ограничений нет?
А на чем писалась прошивка?
Изменено пользователем trengtor
В окружающем нас мире мы можем встретить два радикально противоположных взгляда на программирование:
• Взгляд А: Программирование в основном весьма просто. • Взгляд В: Программирование – это очень сложно.
(Э. Дейкстра)
1- контроллер F73 можно дёрнуть из старой автосигналки (на них дофига раньше сигналок было)
2- если не найдёте 73ий - пишите на мыло, порешаем.
3- программные ограничения есть, ибо в теории модуль работает до 70, но на практике после 40 он уже работает хреново. (китай)
4- прошивку писал на асемблере.
Как говорится,ложка к обеду.Только собрался собирать на ICL8038,детали закупил,а тут такой подарок.Однозначно меняю планы.Автору большущее спасибо. :thank_you2:
Нада делать, аднака!
(Э. Дейкстра)
По поводу замены контроллера, короче под напором товарища Spirex пришлось ещё раз углубится в теорию, вообщем блин, работать должно на F73, F74, F76, F77.
подробнее в коментариях под статьёй. (там же в ответе ещё описал замену DDSки на AD9851)
так что прошу простить за то что давечи орал про то как не на одном другом и те..де)))
не, резисторы подбирать не надо, глеаное чтоб одни других в 2 раза были больше (Т.Е. р1=1к р2=2к, р1=10к р2=20к, р1=1.5к р2=3к) пойдут любые резисторы.
Не знаю, связано ли это, с заменой контроллера PIC16F76 на PIC16F73, но на 6 ноге, нет синхроимпульса. Прошивка эта (izmer161_GSS-dlya-LCD-2x16).
Осцилл, в принципе, как-то стабилизирует картинку, но хотелось бы, что-бы изображение не дёргалось.
Можно как-то сделать синхроимпульс, или придётся всё таки искать, именно PIC16F73?
Кстати, согласовал фильтр 21J4E, сопротивлениями, как по datasheet, горбы вроде-бы соответствуют действительности.
Клёвая штука вообще, изменяя шаг на 1кгц, или 100гц, можно смотреть и измерять полосу пропускания фильтра.
https://www.youtube.com/watch?v=ZQ74ONwL2t0
Изменено пользователем Spirex
