Sign in to follow this
Стальной
Проблема С Цветами В Мониторе Нетбука
Доброго времени суток!
Проблема с качеством передачи цветов, слева нормальный дисплей, справа - поврежденный.
Это при передаче 16 бит.
32 бита вот так
Проблема не только под виндой, но и при отображении биос. Проблема возникла при закрытии-открытии крышки. До этого разбирал чистил, плюс выявил неисправность - на вэбку не подавалось напряжение +3,3В, нашел на разъеме его и подтянул отдельным проводом. Весь день все было ок, к вееру закрыл, а когда открыл изображение было вот таким. Внешний монитор нормально подключается. Помогите определить причину. Думаю, что-то со шлейфом, но как искать не знаю.
Спасибо.
Данная проблема, как и пропадание одного или нескольких цветов, наблюдается при неисправности шлейфа матрицы ноутбука/нетбука, который переламывается/перегибается при частом открытии/закрытии крышки или же неумелой сборки после разборки (зажатие кабеля между защелками/корпусом/платой и корпусом и т.д.). Лечится проблема так: разбираем как нетубук так и экран. Вытягуем шлейф который связвает матрицу и мат плату. Снимаем с него металлизированый скотч которым он скручен (осторожно! проводки очень тонкие и нежные). Далее визуально мы видим либо обрыв либо перебитие провода по вдавленной изоляции ( прозвонкой мультиметром выясняем 100%). Иногда в раене переития контак т может быть но при шевелении провода он будет пропадать или ухудшатся поэтому смело разрываем провод в этом месте. Далее проводочками (желательно во фторопласте) соеденяем поврежденные участки (особенно касается экранирующей земли). После этого, весь шлейф и заталкуем в термоусадку и усаживаем его. Далее устанавливаем шлейф на место. Собираем ноутбук. Также причиной может быть плохо вставленный разьем шлейфа той же матрицы в мат плату или матрицу. Успехов в ремонте! Надеюсь данный совет вам поможет.
Пережать нигде не пережал. Но судя по тому что от камеры уже отламывалось питание, то выглядит вполне реалистично.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
    • материально обеспеченные - могут себе позволить более трезво взглянуть на вещи - вот и все , все беды от нищеты.
    • @tilarids похоже шаблон порвал, когда указал микросхему в которой только память  Так, так! Почему это БИС или даже СБИС не могли быть микросхемами памяти? Вот например, что написано про СБИС в ГОСТе: "Интегральная микросхема, содержащая свыше 100000 элементов и (или) компонентов для цифровых интегральных микросхем с регулярной структурой построения, свыше 50000 - для цифровых интегральных микросхем с нерегулярной структурой построения и свыше 10000 - для аналоговых интегральных микросхем. Примечание. К цифровым интегральным микросхемам с регулярной структурой построения относят схемы запоминающих устройств и схемы на основе базовых матричных кристаллов. К цифровым интегральным микросхемам с нерегулярной структурой построения относят схемы вычислительных средств"
    • В данном случае, тот пример что я привёл - это метод борьбы с пролезанием синусоиды с накала в сигнал. Вот только не знаю, насколько ли эффективен, и применим ли для фонокорректора. Дело в том, что если выпрямлять переменный ток, то ток в обмотках будет по мере нарастания синусоиды нулевым, а в момент, когда он достигнет точки уровня заряда конденсатора, то будет резкий скачок. Вполне вероятно, что до десятков ампер. А вот эти пиковые токи в обмотке трансформатора - это такой не слабый источник наводок. Поэтому и возникла такая мысль. А что если накал запитать переменкой, но при этом попробовать сделать так, как описано в книге.
