Блог 22580
22580
Всем привет! тут я буду выкладывать то что я паяю=)
Вот собрал станцию на HAKKO T12. блок питания от phenix Contact 24V 5A.
Контроллер с паяльником и одним картриджем заказывал с китая.
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
Собрал тут недавно усилитель на TDA7294 послушать, я собирал уже много усилителей и сложнее чем данный=) ну и тут пот решил послушать "легенду"!
Собирал еще 26 схему давно правда.. Все запустилось почти с первого раза=)
Дроселя есть просто отдельно лежат.
Блок питания собирал на IR2153. Но что то както какашка она=) так и не доходят руки собрать.
с права маленькая плата это предварительный усилитель на NE5532 с кус=7, для 26 схемы.
Я очень разносторонний=) люблю все попробовать!
Вот еще собираю трансивер АМАТОР-КФ, это долгострой..
С уважением, 22580.
Вот сегодня начал собирать Палник на LM311 +IR2184. плата Dimonis
Вытравил платку запаял микрушки..
а схемка есть? а че платки такие зеленые?
Схему находил на форуме, вместе с платой.
Текстолит такой подогнали=)
С уважением, 22580.
Вот собирал усилитель на STK. хотел вкорячить его в корпус от Радиотехники У101, после сборки усилителя во время настройки темброблока, благополучно сжег (коротнул вход на выход) один канал этого усилителя=(
Счастливыx обладателям телевизоров SUPRA предупреждаю, если начнется беда с подсветкой то скорее сего вот что...
лечится выкидыванием разъема и припаиванием проводов на прямую.
post-153644-0-73737800-1452162915_thumb.jpg post-153644-0-22743200-1452163037_thumb.jpg
С уважением, 22580.
  • 5 месяцев спустя...
Собрал вот ФНЧ с интерлавки, давно хотел...
начал собирать LC-метр на PIC16F628A..
Красавцы ИН-13..
Так же пришли GSM модули, не знаю куда применить=) Кто что посоветует?
С уважением, 22580.
  • 4 месяца спустя...
В 07.01.2016 в 16:51, руня сказал:
незнаю актуально ли но случайно набрел на ээтот пост с печаткой
С уважением, 22580.
Объявления
