Перемотка Трансформатора Тс160
здравствуйте всем
кто может помочь с перемоткой трансформатора и сколько можно с него выжать в пике при стандартной первичке
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
это я понял при падении на ногу может и больше
а в ватах можно
а в ватах можно
Без разницы, 3 кило ваты и три кило трансформатора весят одинаково.
Максимум 160Вт без последствий.Но вообщето надо бы указать что конкретно надо на выходе т.е желаемое напряжение и ток.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Это наоборот МИНИМУМ!
А Вы знаете,что будет дальше?
Наверное тот, кто живёт в Кукуханске. Конечно, если такие спецы есть в вашем городе. Или вы хотите оплачивать пересылку для его для намотки в другой город ..?
А какая разница? хоть 1 вольт и 160 А, или 160 вольт при 1 ампере, результат будет-
У железа есть своя габаритная мощность, которая указана в названии темы. Выше головы не прыгнешь.
"...что будет дальше?"- знаю, без авторских пояснений - флуд ещё пару страниц.
:crazy:
Так ты согласись перемотать ему трансформатор и никакого флуда не будет..
Он просто вышлет тебе его по почте, и всё. А модеры закроют тему, как завершённую.
Так вся ттема упирается в отсутствие бабла.
Да.. И за намотку без моточных данных, при одновременном обеспечении максимальной мощности в пике, попроси надбавку 10% к стоимости работы, за нестандартность заказа.
ТС-270 легко отдает 300 Вт на вторичке нагреваясь на 15 грд (до 40 грд), значит есть запас до 340 Вт (+25%) без риска перегреть обмотки. Думаю так-же и с ТС-160, до 200 Вт выдаст без проблем.
Так выдай,теоретик ты наш... :vava:
Хм.. С такой солидной мощой, похоже, ты можешь выиграть конкурс помощников в перемотке этого транса. Главное теперь сойтись в цене на работу и пересылку.
40° это температура внешних витков, которые вы проверяли на ощюпь а какова будет внутренних ху-зна, можно конечно обдув замастырить наконец СТ в тазик с трансформаторным маслом поставить но этоже не выход из положения... Вообщем вести дальше треп не об чем без конкретной задачи нет смысла.
Если надо,то есть в наличии 5 тонн сухого трансформаторного масла.Дёшево.В декабре проверяли-35 кВ на см не пробивает.
И есть цистерна (60 тонн) с гексафторидом серы.Пробивное напряжение при избыточном давлении 0,5 Мпа-90 кВ/см.
Но это предприятиям электроснабжения .
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
