Электронный Счетчик Меркурий
pav2111
Как сбросить показания счётчика на ноль?
Хочу поставить его на даче,чтобы был как новый
Изменено пользователем pav2111
Нет,счётчик нового поколения двухтарифный.просто б/у неразрешат поставить,поэтому хотелось бы обнулить.там же есть как е то выходы "интерфейс" может они для этого?и как снимать показания дистанционно,может кто знает,а то вешать его на столб нужно будет.post-197161-0-14052800-1452289517_thumb.jpg
Нет такого требования, чтобы можно было ставить только нулевые счетчики. Не разрешат поставить счетчик с истекшим сроком действия поверки, но он еще наверняка не кончился. А если вы для обнуления залезете внутрь и нарушите заводскую пломбу, то его тогда точно только в помойку.
С аскуэ дороговато получиться. А можно дублирующий повесить в доме?если да то паралельно?или есть определённая схема?и счётчик можно другой модели?
Вешай хоть десять, только толку? Расчет то, всё-равно по одному идет.
У счетчика, есть интерфейсы. Хотя бы простейший, выдающий определённое количество имп на кВт*ч Вот ими и пользуйся.
Никак.
Точно не помню, но на сайте вроде как лежит ПО конфигуратора этих счётчиков.
Лежит и чё? С его помощью можно изменить конфигурацию... сделать его 2х тарифным... 3х тарифным или наоборот.
У нас в тсж есть зимняя фаза к которой хочу за питаться,по правилам счётчик нужно будет вешать на столб,а штоб не унесли вешать придётся высоко,поэтому и спросил про дистанционное снятие показаний и дублирующий счётчик.
Если счётчик стоит на столбе, то вам чтобы посмотреть показания , надо приобрести у энергетиков специальный пульт.
Это может у Вас надо что-то приобретать, а у меня стоит вот так http://ipic.su/img/img7/fs/DSCN3599.1453062387.jpg :(
Ну у вас то вообще оффтоп, ни счётчик не опломбирован ни ястчик, наверное сами инспектором работаете. у нас в разных колхозах по разному, если счётчик внизу то там на ястчике болты как на руле авто, крутнёшь и у них шляпка отрывается со всеми вытекающими последствиями.
Не опломбирована только крышка у счётчика и автомат, а сам счётчик никто и не вскрывал, это фото сделано сразу после подключения электриком на столбе. Хотя сейчас крышки на месте, но пломбы так никто и не поставил, а мне и не надо. :) Вот надо в эту весну переставить время на нынешнее, а то до сих пор стоит "медведевское" летнее, а если крышку опечатать... как я тогда ноут подключу? Воровать электричество, в отличии от некоторых, я не собираюсь... не воспитан для этого.
Изменено пользователем ViP
  • 4 года спустя...
28.01.2016 в 13:54, ViP сказал:
правильно
  • 3 месяца спустя...
 Для того чтобы снимать показания дистанционно нужен счётчик с телеметрией.
Б.у счетчик несёшь на проверку и там дадут справку что счётчик проверен и исправный .
